Alt 03.07.2008, 08:31   #11
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi hatte mich verschrieben vorne ist Hankook Ventus drauf und hinten Brigdstone.
@Andy735
Bei Dir hat es ohne Spurverbreitung geschliffen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 12:32   #12
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
@audioconcept
nee, ohne Verbreiterung hat da natürlich nix geschliffen, nicht vorne und nicht hinten....... jetzt wo ich die Verbreiterung drauf hab, ist es vorne am schleifen...
Und hinten wie gesagt, musste die Kanten umlegen...sonst würde am Kotflügel schleifen..
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 13:28   #13
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
So hab gerade die H&R 50/50 abgeholt. Werde sie Freitag einbauen lassen. Freu mich schon drauf. Dann mal sehen wieviel Platz noch für die Spurplatten bleibt.
Kurze Frage noch mal. Wenn man hinten die Federn einbaut, muss dann auch die utablage raus? Das war doch nur bei Dämpfern , oder? Sind die Federn nicht einzeln hinten und können so ausgebaut werden,wenn man den Dämpfer unten löst?
Kannst Du 2 Bilder von der Seite einstellen 1vor/1nach dem umbau?
gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 09:47   #14
audioconcept
Die verflixte 7
So ist eingebaut. Ich mach gleich Fotos. War eine ganz schön lange Aktion. Hinten waren die Schrauben von den Querlenkern fest, aber hat sich gelohnt. Sieht klasse aus.
Alt 05.07.2008, 15:39   #15
audioconcept
Die verflixte 7
So hier sind ein paar Fotos. sind aber nicht so gut geworden , da nur mit Handy gemacht. Werde noch mal bessere reinstellen.
Dateityp: jpg vor_tierlegung.jpg (105,7 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg Seite_links.jpg (105,3 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg seite_links_schraeg.jpg (107,9 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg hinten_links.jpg (104,5 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg vorne_seite_rechts.jpg (105,3 KB, 99x aufgerufen)
Alt 05.07.2008, 21:51   #16
Faucher
Hast Du auch ein Bild von vorher?
Alt 06.07.2008, 15:19   #17
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, das erste Bild ist von vorher.
Alt 18.07.2008, 10:35   #18
Dr.7ka
===== F1 =====
Fahrzeug: schue
Zitat von Beethoven Beitrag anzeigen
... bitteschön...
hallo
welche feder hast du,50mm VA und HI ?
audioconcept-hast du 50/50 federn?
Geändert von Dr.7ka (18.07.2008 um 10:49 Uhr).
Dr.7ka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 10:48   #19
Faucher
Mein kumpel bekommt heute seine 50mm H&R rein werde später mal vorher nachher Bilder einsetzten.
Alt 18.07.2008, 10:52   #20
Faucher
Wer lesen kann ist klar im vorteil.
spurverbreitung Alpina 20 Zoll E38 appy BMW 7er, Modell E38 14 07.03.2007 18:07
Felgen/Reifen: Welche Mischbereifung in 19 Zoll passt beim E38? Martin_750iA BMW 7er, Modell E38 3 11.02.2005 17:53
Welche Felge passt zum E32er am besten-her mit den Bildern! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2003 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
