Alt 27.06.2008, 23:22   #11
Baxbie
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Genau dieselbe Symptomatik hier, wenn man die Klima anschaltet kommt es sogar auch schon auf N.
Das Rasseln ist auch nur in einem ganz niedrigen Drehzahlbereich, schätze mal so ca 800 RPM. Sobald man ein bischen drüber geht ist es weg.
Dachte schon an Hardy, aber mit dem Krümmer kommt von der Lokalisation besser hin.
Baxbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 09:54   #12
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Mir leuchtet aber noch nicht ein, warum es nicht beim Gasgeben in Leerlauf ist wenn es der Krümmer ist.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 10:45   #13
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Schalte mal im 3-Sekundentakt von D auf R auf D auf R.
Wenns dann jedesmal Klong macht isses das gleiche wie bei mir:
Überwurfmutter an der Kardanwelle ist nicht ganz fest(so hat es mir mein Mechaniker erklärt, kommt man aber so nicht hin zum festziehen, Aufpuff muß runter)
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 12:06   #14
dieter
Fahrzeug: BMW 728i E38
Das klappern bei kalten Motor nach Gangeinlegen (Automatik) hatte ich auch. Nach kurzen Fahrbetrieb war es weg. Ich war damit bei meinem Freundlichen. Der wußte sofort woran es lag. Der Wagen wurde kurz auf die Bühne gefahren. Etwa in der Mitte (Mitteltopf) befinden sich 2 Gummiblöcke, worauf der Auspuff aufliegt. Diese verschleißen wohl mit den Jahren. Der Meister meinte nur, dass man sich erstmal den Tausch sparen sollte. Es nahm sich eine große Rohzange und bog die Halterungen am Auspuff etwas nach unten. Seitdem klappert nichts mehr.
dieter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 13:26   #15
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, da hab ich kein Klong!
Alt 29.06.2008, 13:27   #16
audioconcept
Die verflixte 7
Ja das hört sich gut an. Werde es mal kontrollieren. Danke
Alt 05.07.2008, 09:58   #17
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, bei mir ist es ein anderes Problem. der rechte Mitteltopf klappert innen. Scheint wohl was lose zu sein.
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2008 23:49
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 10:17
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 15:27
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 14:41
Er zickt nach dem Start bei vollem Lenkeinschlag... carstenheld BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2002 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
