Alt 22.06.2008, 15:00   #51
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Fortsetzung folgt....
Zitat von usali Beitrag anzeigen
...ich habe das selbe Problem. Kann mir jemand ...
Warum ließt du erst mal nicht die Forumsregeln durch, befolgst diese und mailtetst dich dann nach abarbeiten von diesem Fred: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr... wieder hier...
Alt 23.06.2008, 21:50   #52
usali
Fahrzeug: E46-325i (06.01)
Standard Nachlöten
Sorry, habe ich übersehen.
Es ist ein E46 325 (06.01) Eingebaut ist das Original Business-Radio mit Navi und Telefon.
Der komplette Ton für alles geht sporadisch weg und kommt wieder, wenn ich einige Sendewechsel mache oder nach einer Naviansage. Wenn die Strasse manchmal etwas holprig ist, geht der Ton ebenfalls weg. Nach Zündung aus und wieder ein ist der Ton meistens auch wieder da.
Wäre echt dankbar für konkrete Anweisungen, wie ich das Problem beheben kann.
Ciao usali
usali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 13:29   #53
jbrummelkamp
Fahrzeug: E38-735i (01.99)
Top! Nachlöten richtige Lösung
Vielen dank für diesen Tip. Hat gearbeitet, alles geht wieder, sogar auch TMC (eine Ueberrasschung).
Jaap Brummelkamp, Holland
jbrummelkamp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 22:42   #54
fatih_kon
Fahrzeug: E38-730d
Standard Sporadischer tonwegfall
Hallo !
Kannst du mir bitte Fotos schicken wo diese zum Löten sind ! Habe genau dasselbe Problem!
Danke!1
fatih_kon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 10:34   #55
jbrummelkamp
Standard Kalte Lotstellen
@ Fatih_con: Foto's: Dass geht leider nicht, alles wieder eingebaut. Swobi hat alles richtig aufgeschrieben, die Pins der grosse Stecker sind auf eine kleine Platine gelötet: Radio ausbauen, mit Vorsicht die Platine freipräparieren, etwa 15 Pinanschlüsse am Hinterseite der Platine mit kleinen Kolbe kurz anstreichen. damit die Verbindung wieder fest ist.
Beim einbauen: Ich habe das Gerät mit extra Gummiringe festgemacht damit (hoffe ich) alles nicht noch einmal kaputvibriert.
Grüsse,
Alt 07.05.2010, 18:44   #56
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard Elektrik Sporadischer Tonausfall die Lösung ?
Unter Nachlöten verstehe ich den Lötkolben richtig d`ran halten, bis das Lot flüssig ist. Bei den dicken Pinns dauert das schon eine kleine Weile. Kaputtlöten kann man bei den dicken Pins nichts!
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 14:49   #57
tzorzis
Benutzerbild von tzorzis
Fahrzeug: E38-740i (07.01) E46-318i (09.2000) Opel Corsa d 1.4i (07.2007) Yamaha exup 400RR (08.1993)
Hallo aus Griechenland,
bei mir ist es jetzt 6 Monate her, dass ich die Pins nachgelötet habe. Bisher, toi,toi,toi, keinen Ausfall mehr.
Ich hoffe es bleit so.
Georgios
tzorzis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 09:26   #58
leits
Fahrzeug: E38-728i (6.99), E46 Cabrio
Standard Tonausfall sporadisch
Hallo Freunde der Elektrik!
Ich habe seit kurzem gleiches Problem beim E 38 Bj. 1999 wie vielfach beschrieben.
Außer dem Tonausfall beim Radio noch sporadischer Ausfall der Blinkeranzeige (Blinken nicht mehr hörbar), Ausfall der blauen Fernlichtkontrolle und Ausfall des Bildschirms.
Was haltet Ihr von folgender Erfahrung?
Wenn ich alle Sicherungen im Motorraum komplett einfach niederdrücke funktioniert alles für kurze Zeit wunschgemäß. [/size]
Wie könnte man Abhilfe schaffen?
leits ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 09:30   #59
leits
Wie könnte man Abhilfe schaffen? Ich hoffe, dass sich noch einer, der meine Erfahrung ausprobiert, meldet!
leits
Alt 07.11.2011, 09:51   #60
leits
Standard Sporadischer Tonausfall
kann jemand mal das Nachlöten der Pins nächer beschreiben?
Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
