18.06.2008, 11:45
HighEnd Transporter
HILFE !!!Wasserfluss unterm ArmaturenBrett!!!
ich war gestern in der HochDruckWaschAnlage,
während der wäsche hatte ich das gefühl, als pinkele mir jemand ans bein   ,
als ich dann schaute sah ich,
dass da wasser unterm unterm Armaturenbrett rauslief und das gleiche auf der Beifahrerseite ...
kennt jemand dieses inkontinente verhalten eines E38 ???
bräuchte schnellen rat, denn der nächste regen kommt bestimmt.
gruss
18.06.2008, 11:50
Fahrzeug: suche e39 M54
Hast du Schiebedach und deine Dichtungen oben sind nicht mehr Fitt. Gar ein Ablauf oben verstopft und es kommt über die A-Säule in den Dicken
18.06.2008, 11:53
HighEnd Transporter
hhmmm ??? da schau ich gleich mal
22.06.2008, 15:11
HighEnd Transporter
hallo,
da ist zwar R/L ein loch an den vordernen ecken des SD, jedoch führen die nirgends hin.
kann mal bitte jemand ein bild posten, wo diese ominösen abflusslöcher sind, welche bis runter durchgang haben muessen ???
gruss
24.06.2008, 14:08
Fahrzeug: BMW 735i (E38) 1999
Die Löcher machen eine S-Kurve und laufen ausßen unter der Gummidichtung der Frontscheibe raus.
Dort läuft das Wasser an der A-Säule unterm Scheibengummi nach unten.
Ich habe meine Versopfung mit Luftdruck frei bekommen... Seit dem ist mein Dicker innen wieder trocken...
Grüße aus der geilsten Stadt der Welt!!!
24.06.2008, 14:33
Mit der Suche
währe da auch die Lösung...
Zitat von warp735
müssten vier abläufe sein. in jeder A und C säule müsste sich ein schlauch befinden. am besten dach aufmachen und mal mit druckluft blasen. in jeder ecke des schiebedaches befindet sich ein ablauf...
24.06.2008, 17:26
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
...also ich habe mir vom  sagen lassen, dass mit der Druckluft sollt man lieber bleiben lassen - zumindest wenns richtig zu ist. Da können sich wohl die Schläuche lösen. Bei mir kam das dann mit Himmel abnehmen ~350Euros...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
24.06.2008, 21:00
Zitat von RT999
...also ich habe mir vom  sagen lassen, dass mit der Druckluft sollt man lieber bleiben lassen ...
Wenn man sogar Glück hat drückt man es mit der Luft noch richtig dicht
