20.06.2008, 11:21
Fahrzeug: BMW E38-730d (06.01)
730d zuckt!Getriebeschaden?
Mein 730d (E38) hat ein Problem. Immer wenn ich ihn anlasse, kommt ein starkes Ruckeln, das nach ca. 5 Sekunden wieder weg geht. Das gleiche passiert auch, wenn ich schnell abbremse.
Jetzt war ich mal bei BMW und die haben nach Stundenlangen Diagnosen, Testversuchen...gesagt, dass da ein Getriebeschaden im kommen ist. Wann das Getriebe den Geist aufgibt, konnten mir die Fachleute nich sagen.
Weis jemand was darüber, was es sein könnte? Hat jemand von euch dassselbe schonmal gehabt?
20.06.2008, 11:27
Ruck-Zuck
Servus!
Ist das ein Rucke(l)n oder Vibration direkt nach dem Anlassen im Motorraum oder erst nach Betätigung des Automatikwählhebels oder ein starkes Rucken im Antriebsstrang? Wo gefühlsmäßig gelegen?
Freude am Diesel
Highliner
20.06.2008, 13:26
Das Ruckeln kommt direkt nach dem Zünden, ohne das ich einen Gang einlege. Wenn ich jedoch einen Gang einlege, kommt es auch. Und, wie gesagt, beim schnellen runterbremsen.
20.06.2008, 14:19
Der mit dem Diesel fährt
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
bei solchen Sachen haben wir doch unseren Guru im Forum
@HYDROMAT
der kann dir da sicher weiterhelfen.
der ist ne Macht wenns ums Getriebe geht,
das werden dir viele hier bestätigen!
einfach anschreiben, fals er den tread net sieht
schöne grüsse
21.06.2008, 07:32
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
was wurde denn alles diagnostiziert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vom Getriebe kommt. Wenn es bei eingelegtem Gang und bei Leerlauf auftritt könnte das nur vom Wandler kommen und warum sollte der dann nach wenigen Sekunden dann nicht mehr stören? Ist für mich keine Logik dahinter.
Ich tippe auf die Einspritzanlage. Luft im System, fehlende Startanreicherung, etc. ... ?
Was sagt die Diagnose zur Laufruhe und zum Einspritzverhalten?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
