Alt 17.06.2008, 05:20   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Wichtig Steuerleitung Drucklüfter
Da ja mein Drucklüfter nicht läuft,und im Fehlerspeicher " Endstufe elektrolüfter Steuerleitung Signalunterbrechung" steht,habe ich 2 neue ausprobiert die laufen aber auch nicht. jetzt habe ich gedacht das ich mal so eien art Beipass vom signalkabel zum, lüfter lege.Kann mir einer sagen von wo das Signal abgeht???(soll ja vom Steuergerät kommen) und welche farbe es hat . Ich fahre in 4 wochen nach spanien,und ich denke da sollte der Lüfter laufen!!!!
Danke Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2008, 07:07   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nicht immer neue Threads für ein und das selbe Problem aufmachen
Die Farbe siehst Du doch am Stecker - ist das dünne Kabel.
Du schreibst übrigens zum ersten Mal, dass die Steuerleitung unterbrochen ist. Das hätte viel Schreiberei und Vermutungen sparen können, denn damit ist der Fall klar.
Zumindest hättest Du Dir auch zwei "neue" Drucklüfter gepart...
Alt 17.06.2008, 14:58   #3
möchte gern
Das mit der steuerleitung steht erst drin ,seitdem ich den Neuen lüfter ausprobiert habe. Kann ich den eine art BEIPASS ziehen??. Wo kommt das Kabel her?? Wo muss ich es abgreifen
Danke Oliver
Alt 17.06.2008, 15:04   #4
Bastl
V12-infiziert
Kommt aus dem Motor-STG selber - müsstest mal im WDS nachschlagen (wenn vorhanden).
Aber der Fehler kann (und wird) wohl eher von Deinen Umtauschaktionen kommen - auch bei Zündung aus reagiert das Teil noch ne Weile darauf mit einem Fehler!
Alt 17.06.2008, 16:53   #5
möchte gern
Was ist den wds?????
Habe die fehler gelöscht, kommt aber immer wieder!!
Oliver
Alt 18.06.2008, 08:36   #6
möchte gern
Kann mir einer einen Stromlaufplan zu schicken?? Ich habe sowas nicht . Ich brauche pläne von der steuerleitung vom Drucklüfter zum Steuergerät.
danke oliver
Alt 18.06.2008, 08:44   #7
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re:
Warum überbrückst du die Leitung nicht einfach mit Zündungsplus - das ist der einfachste Weg ...
Sonst, verfolge doch die Steuerleitung Richtung Steuergerät bzw. Sicherungskasten evt. ist da Kabelbruch ...
Gruß ...
@freak
Alt 18.06.2008, 09:28   #8
Bastl
V12-infiziert
Überbrücken hilft nichts, weil die Leitung keine 12V überträgt...
Alt 18.06.2008, 10:12   #9
möchte gern
Die steuerleitung verschwindet hinter den rechten (FR) Scheinwerfer ins Wagen innere . da ist nichts mit verfolgen. Darum würde ich gerne da abgreifen wo sie raus kommt und eine neue leitung ziehen.
oliver
Alt 19.06.2008, 05:08   #10
möchte gern
--- bbbb
Drucklüfter möchte gern BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2008 10:33
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 20:57
E38-Teile: suche drucklüfter CoMBaT Suche... 0 29.06.2006 18:19
E38-Teile: 740d bj99 Drucklüfter tayfun_m_de Suche... 0 18.06.2006 18:22
Elektrik: drucklüfter 4fun BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2005 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
