Alt 30.03.2003, 19:37   #1
kawakivi
Standard Heckrollo fährt nicht hoch...
von einem Tag auf den anderen ist das Heckrollo ausgefallen. Das Heckrollo war eingefahren und kommt bei betätigen des Tasters(auch bei stärker drücken) nicht heraus. Es ist kein klackern o.Ä. zu hören. Eigentlich passiert garnichts. Habe schon alle Sicherungen auf defekt kontrolliert, hat schon mal jemand von euch dieses Problem gehabt und wie kann man diesen Fehler eingrenzen oder beheben??
Grüße aus HH Guido
Alt 30.03.2003, 23:22   #2
redtopgerd
Würde sagen,das Geräusch kommt von der Rutschkupplung,wahrscheinlich gibt`s da einen Widerstand
vielleicht mal ein bißchen nachhelfen lassen,wenn Du drückst.Oder Welle(?) gebrochen?
Gerd
redtopgerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 10:55   #3
Burli
Wiener Würstel
Benutzerbild von Burli
Fahrzeug: 740d E65 7/2004; Lotus Elise 111S
Orginal gepostet von redtopgerd
Er sagte doch KEIN Geräusch
Burli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2003, 11:19   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Kommt denn beim Rollo (Motor) überhaupt Strom an?
Franz
(Murphy)
Alt 31.03.2003, 11:47   #5
ja mal nachmessen ist wohl immer das erste oder zweite (nach der sicherung). ausfall des getriebes koennte es auch sein. wie alt ist der wagen bzw wie oft benutzt du das ding (eigentlich ne bloede frage, sollte so ein autoleben laufen).
wenn es klackern wuerde - was es ja nicht tut - wuerde ich mal unter T&T beim E 32 nachschaun.
Alt 31.03.2003, 12:46   #6
ruru
RURU
Benutzerbild von ruru
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
War bei mir auch,
Motor musste ersetzt werden. Die Endschalter im Motorgehäuse sind kaputt!
ruru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lösung: Heckrollo, Lenkradtasten, Hupe sporadiscer Ausfall bwandernoth E38: Tipps & Tricks 0 29.11.2003 17:37
Er fährt schlecht geradeaus Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2003 16:17
Heckrollo mit Poltergeist?? Claus1 BMW 7er, Modell E38 7 27.08.2003 17:24
Heckrollo klappt nicht ein !? Daniel BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2002 02:48
Heckrollo einbau ? 7erFriend BMW 7er, Modell E32 5 15.07.2002 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
