Alt 07.06.2008, 22:50   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Zigarettenanzünder im Kofferraum
Hi, ich würde gerne einen Zigarettenanzünder im Kofferraum montieren. Am besten links oder rechts in der Klappe um eine Kühlbox anzuschliessen. Es sollte über Zündungsplus laufen.
Hat das schon mal jemand sauber eingebaut (am besten mit Fotos) und kann mir auch noch sagen welches Kabel ich nehmen kann?
Ansonsten messe ich es durch.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 23:36   #2
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Habs zwar nicht verbaut aber kann dir Tipps geben als Steckdose empfehle ich eine vom E60 Steckdose/Anzünder 61 34 6 973 037 und Aufnahme Steckdose 61 34 6 904 008. Dann noch ein gewöhnliches KFZ Relais mit den Klemmen 30,85,86 und 87 gekauft. Bissl Kabel, ein paar Kabelschuhe eine fliegende Sicherung mit ner 10A oder 15A Sicherung. Oder wenn du es professionel haben willst verbaut du die Sichrung im Sicherungshalter über der Batterie. Relaissockel Schwarz/Weiß 61 13 1 389 113 + 2x Kontakt 1,0mm² 61 13 0 007 437 und 2x Kontakt 2,5mm² 61 13 0 007 438. Dann noch 2x Kontakte für die Sicherung 2,5mm² 61 13 0 007 440. Und Zündungsplus sucht du dir auch dort. Wenn du Fragen zwecks Anschluss des relais hast kein Problem.
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 23:47   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ok danke. Wie sieht denn die Zigarettenanzünder´buchse aus von BMW? Meinste ein normaler mit Schutzabdeckung aus dem Campingbereich sehe nicht aus?
Warum denn ein Relais? Es muss doch nichts verstärkt werden. Oder um das Zündungspluskabel zu verstärken? Ja ok dann würde es Sinn machen.
Aber die Kühlbox zieht max 6 Ampere.
Alt 08.06.2008, 00:10   #4
frogger321
Fahrzeug: E36
Nein verstärken kann ein Relais nichts. Es schaltet mit einem kleinen Strom Kl 15 Zündungplus einen größeren Stromkreis Kl 30 Dauerplus. Würde nichts einfach irgendein Kabel was Zündungsplus führt anzapfen um ein Kühlbox zu betreiben. Bild suche ich dir raus.
Geändert von frogger321 (08.06.2008 um 16:50 Uhr).
Alt 08.06.2008, 00:23   #5
Geheimtip im E34 Forum sind die 12 V Steckdosen fuer BMW Motorraeder, die haben Schutzkappen und sind robust.
Original BMW 12V Motorrad Steckdose
BMW 1391630
Alt 08.06.2008, 00:52   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard 12V-Anschluß im Kofferraum
Ich habe in die rechte Batterieklappe eine 12V-Dose von Conrad eingebaut (in die der Elektrokühlbox-12V-Stecker direkt reinpasst), deren Masse an Chassis, wo auch die braunen Batteriekabel rangehen; und deren inneren Plusanschluß über eine "fliegende" 16A-Sicherung an den Pluspol der oberen Batterie angeschraubt.
Ich benutze diese Dose einerseits für den Betrieb einer Elektrokühlbox, aber auch gelegentlich zum Nachladen der oberen Bordbatterie. Deswegen wäre ein Relais eher hinderlich, denn dies setzt funktionierende 12V voraus, was im (Not)Ladefall gerade nicht gewährleistet ist.
Die Si extra auf 16A, damit beim Nachladen nicht gleich die Si kommt, die E-Box hat meist eine eingebaute kleinere Sicherung.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2008, 08:14   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, wenn es so angeschlossen wird , wird auch kein relais benötigt.
Ich glaube die Version über geschaltetes Plus ist mir sicherer, wenn ich mal die Box ausversehen stecken lasse. Nicht das die Batterie hinterher leer ist. Ich habe leider nur eine Batterie hinten.
Alt 08.06.2008, 16:49   #8
frogger321
Fahrzeug: E36
Habe mal nen Schaltplan mit dem guten alten Paint angefertigt !
Dateityp: jpg 12V Zusatzsteckdose.JPG (50,7 KB, 48x aufgerufen)
Alt 08.06.2008, 16:52   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, ok . Weißt du ob auf der rechten seite auch Zündungsplus anliegt?wahrscheinlich nur an den Lampen hinten, oder?
Alt 08.06.2008, 17:01   #10
frogger321
Fahrzeug: E36
Kann ich nicht mit Bestimmheit sagen. Aber eben ne LED Prüflampe rangehalten an die Lampen oder eben Sicherungsträger. Das wirst du schon hinbekommen. Bild mache ich am Dienstag in der Firma.
Innenraum: Zigarettenanzünder-Reperatur felice34 E32: Tipps & Tricks 3 13.07.2009 17:32
Elektrik: Zigarettenanzünder BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.05.2008 18:53
Innenraum: GPS am Zigarettenanzünder Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2008 23:10
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 13:17
Innenraum: fond zigarettenanzünder?? c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2004 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
