			04.06.2008, 01:00
Fahrzeug: E38-730i (11.95)
				730i Xenon flackert,geht von alleine an usw
ich hab da mit meinem E38 730i Bj. 11.95 ein komisches Problem. ich hab mich auch schon durch Google und die Forensuche gesucht, aber anscheinend hat niemand so ein Problem. Halt, einen Thread gabs von werty, den kann ich aber nicht öffnen, da kommt ne Fehlermeldung.
Ich hab ja hier von vielen gelesen bei denen das Xenon flackert, aber eher im Sinne von ausgehen im eingeschalteten Zustand.
Bei mir ist es genau umgekehrt, das Xenon flackert obwohl das Licht gar nicht eingeschaltet ist.
Etwa 5 Minuten nach einschalten der Zündung beginnen die Scheinwerfer an zu blinken, obwohl kein Licht eingeschaltet wurde, dann wird im Checkcontrol angezeigt "Abblendlicht prüfen". Steigt man dann auf die Bremse, dann gehen die Xenons ganz an, obwohl ausgeschaltet  , geht man wieder von der Bremse flackern sie wieder  .
Achja, Heckleuchten flackern im selben Tackt, also alle vier "Lampen" flackern im selben Takt, wie kann denn sowas sein
Die Batterie wurde auch schon vom Netz genommen, das brachte aber nur kurzen Erfolg.
Vielleicht kommts daher das das orginale Radio gegen ein anderes ausgetauscht wurde? Oder weil ich durch eine sehr tiefe Pfütze gefahren bin (überspülte Autobahn)?
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
LG BMWfan29
			04.06.2008, 10:26
		Mhhh, also am Radio sollte es nicht liegen, da besteht ja kein direkter Zusammenhang, es sei denn, durch falsch angeschlossene Kabel (der Beleuchtung z.B.) könnte ein "kurzer" verursacht worden sein.
Das Flackern kommt von der Check-Control, die sendet alle paar Sekunden einen Prüfstrom und die entsprechende Lampe blitzt kurz auf - wenn z.B. statt einer 21W eine 5W drinsteckt, genauer kann ich leider nicht erklären, bin kein Elektrikprofi und kenn mich mit den Lichmodulen nicht aus. Denke aber, das Deine Check-Control (CC) einen weg hat, weil der Prüfstrom normalerweise nur ganz gering ist, wenn also alle Lampen im Normalzustand sind, und dann aufblitzen, sendet die CC wahrscheinlich zuviel Strom aus. Da gibts sicher ein Modul/Steuergerät. Hab gerade noch einen anderen Thread gelesen,    Lichtprüfungsmodul, an dem sollte es eigentlich liegen. Vielleicht wurde auch bei Deiner Wasserdurchfahrt eines der Xenonsteuergeräte beschädigt/geflutet und spielt jetzt verrückt.
   BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
						Geändert von Coastcruiser (04.06.2008 um 10:32 Uhr).
			04.06.2008, 12:47
		Also die Steuergeräte der Xenons waren es nicht,da war alles normal/trocken.
Oh Mann, was ein Mist. Der Link funzt irgendwie nicht.
Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Idee.
Der freundliche hat gemeint Batterie ab, oder eben eventuell Feuchtigkeit irgendwo.
Batterie ab hat ja nix gebracht.
Gruß BMWfan29
			04.06.2008, 17:01
Fahrzeug: xxx
LG BMWfan29
Der einzigste Thread VON MIR an den ich mich erinnere ist dieser:
   http://www.7-forum.com/forum/4/licht...ine-73480.html
sonst hatte ich noch keine *Probleme* mit meinen Xenon's
			05.06.2008, 12:26
		na den meinte ich ja, ich dachte (laut Titel) Du hättest selbiges Problem, ich konnte den Thread ja nicht öffnen. Konnte es inzwischen lesen und hab gesehen das es ein anderes Problem war.
Weiß einer warum ich ständig Fehlermeldungen bekomme, brauch 10 Versuche bis ich ins Forum komme.
Gruß BMWfan29
			06.06.2008, 11:46
		Hat wirklich niemand eine Idee? Schade.
Kann mir denn jemand sagen wo der LKM genau sitzt? Das wäre so nett.
Lg BMWfan29
			06.06.2008, 13:07
			 Freude am fahren
Fahrzeug: 745 E65  2003
habe fast das gleiche problem wie du.
nur bei mir ist es, wenn ich xenon anhabe dann flackert mein rechtes licht brutal und es kann sein, dass es dann ausgeht. muss dann nur wieder licht aus machen und wieder anmachen, dann geht es wieder.
beim freundlichen haben sie mir gleich gesagt, dasss die xenon defekt wären, naja aber wenn sie defekt wären dann dürften sie ja nicht mehr leuchten...
und noch ein problem habe ich, wenn ich xenon anhabe und ziehe dann meinen schlüssel ab, bleibt xenon weiterhin an. nicht wie man es sonst kennt, standlich brennt nur. nein bei mir bleiben die xenon auch an.
denke auch mal, das mein LKM was abbekommen hat..
				ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
			06.06.2008, 13:52
Fahrzeug: suche e39 M54
					Zitat von  rubin
 Reicht das vorerst    Mehr kann ich nicht liefern...
			07.06.2008, 10:39
			 Freude am fahren
		rubin danke dir.
werde morgen nachschauen, heute langt es mir nicht.
			07.06.2008, 19:24
		@rubin
vielen Dank, habs gefunden. Hab jetzt so (innen) nix besonderes gesehen, aber ich werds mal tauschen, so kanns ja nicht bleiben.
dazu werde ich das CCM auch tauschen, ich hoffe das das Problem dann vom Tisch ist.
Lg BMWfan29
