Alt 31.05.2008, 12:47   #1
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Frage Sitz des Empfängers für den Funkschlüssel
Kann mir jemand sagen wo genau der "Empfänger" für den Funkschlüssel bei einem E38 Bj.10.1994 730ia sitzt
Ich habe das Problem, das die Reichweite meines Schlüssels in der letzten Zeit auf 3-5 Meter reduziert ist. Das war mal anders ( normalerweise 20m )!
Ich habe zwar den ein oder anderen Tread hier gefunden, allerdings wariiert das wohl je nach Model.
Besten Dank
Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 14:30   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Vielleicht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
unter dem Rücksitz
Alt 31.05.2008, 14:42   #3
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
hast du schon mal die Batterie des Schlüssel gewechselt??
Weniger Reichweite ist normal ein zeichnen einer schwachen Batterie...
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 15:04   #4
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Jau, hab ich ( beide 12 Euro beim Uhrmacher )!
Daran kann es nicht liegen.
Auch hab ich den noch neuen Zweitschlüssel angelernt, weil ich dachte der Andere wäre defekt. Aber auch bei dem das gleiche Spiel.
Auch den Schlüssel an die Wange halten bringt in dem Fall überhaupt nichts.
Alt 31.05.2008, 15:07   #5
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Klasse,da werde ich mal nachschauen.
Gibt es da einen Kontakt den man reinigen kann, oder so?
Oder die Antenne anders positionieren ?
Alt 31.05.2008, 15:13   #6
rubin-alt
Standard Wds
Laut Plan scheint es so zu sein, das das Kästchen aus Plaste ist und darin die Antenne verbaut ist. Oder er nimmt die Zuleitung vie Entkopplung als Empfangseinheit
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 16:51 Uhr).
Alt 31.05.2008, 18:47   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
ist das überall so, oder nur an einer stelle wie z.b. zuhause? wenn nur zuhause, kann es sein das ein funkthermometer das signal deines schlüssels stört.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2008, 18:05   #8
k5272
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Nö, es ist überall das Selbe.
Teilweise sind es nur 2 Meter Abstand!
HiFi/Navigation: Welche Einstellung verwendet Ihr für den Equalizer des Logic 7 ? Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 43 31.01.2011 16:06
Welches ist der Halter für den Sitz? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2006 14:16
monitorhalter für den e32 sitz!!!! peter becker BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2006 19:24
Elektrik: Reichweite des Funkschlüssel Franky740 BMW 7er, Modell E38 27 11.08.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
