Alt 25.05.2008, 11:23   #1
möchte gern
Benutzerbild von möchte gern
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Standard Fehlerspeicher
Ich hab egestern meinen Fehlerspeicher vom E38 auslesen lassen und es war zwei Fehler abgespeichert.
1. Massefehler Zusatzwasserpumpe
2. Endsufe Elektrolüfter
Ich habe ein wenig in der suche gesucht aber keine Antworten darauf gefunden.
ich habe einen 99er 4,4 V8 hat er nun diesen wiederstand für den lüfter oder nicht??? Der e Lüfter war bis her noch nicht an.
was können die Fehler bedeuten und wie kann ich sie (am besten kostengünstig) beheben.
Danke für eure Hilfe
Oliver
möchte gern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 11:29   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Massefehler Zusatzwasserpumpe deutet darauf hin, dass diese sich verabschiedet - musst Du beobachten bzgl. warmer Luft im Innenraum (was im Sommer eher weniger auffällt).
Fehler Endstufe Elektrolüfter habe ich auch und hier im Forum konnte mir bislang niemand wirklich sagen, was das ist bzw. man meinte, dass der E-Lüfter niemals im Fehlerspeicher steht.
Ist aber ein Irrtum gewesen - dieser steht zumindest beim Facelift drin und ist ein großes Problem beim E38 - die Dinger sind sehr oft defekt und keiner merkt es.
Nur ein Austausch hilft...
Alt 25.05.2008, 16:23   #3
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Frage am Thema vorbei: wo gibt es einen E-Lüfter?
Ist damit der für die Lüftung/Heizung gemeint? Oder ist das ein Zusatzlüfter zum Viskolüfter vorn?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 16:50   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
vielleicht der hier ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=55
vermute ich mal
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 17:08   #5
Bastl
V12-infiziert
Ja, der Zusatzlüfter...auch Drucklüfter bei BMW genannt!
Alt 25.05.2008, 17:35   #6
möchte gern
Ja , genau ich meine den DRUCKLÜFTER/ZUSATZLÜFTER.
Ist Er defekt oder ein Anbauteil???Dann müsste ich ja den Kompletten Lüfter wechseln !!???
Im Winter habe nicht von defekter Pumpe gemerkt.Ic hatte es immer schön warm.Was macht den die zusatzpumpe ??
Oliver
Alt 25.05.2008, 17:57   #7
Bastl
V12-infiziert
Ja, Du musst den kompletten Lüfter wechseln!
Die Zusatzwasserpumpe - da lehn ich mich aus dem Fenster - ist dafür da, dass das Wasser in den Innenraum gepumpt wird. Das geht wohl auch so (normalerweise sollten sie beim Defekt offen stehen), aber so ist die Heizleistung wohl höher.
Bitte um Korrektur, wenn das net stimmt!
Alt 25.05.2008, 19:07   #8
möchte gern
Aha, Danke
dann muss ich mich mal um die Teile kümmern danke
Oliver
Alt 25.05.2008, 20:48   #9
Morg
Fahrzeug: -
Das ist im Prinzip richtig - nötig für Standheizung und Zirkulation im Heizkreislauf bei unter ~1500 U/min.
Habe ich gerade tauschen lassen, kostet 187 EUR + USt.
Alt 26.05.2008, 12:49   #10
möchte gern
@ Lexmaul
Ich habe gerade mal den Stecker am E Lüfter nach gemessen(3Polig)und dort müssten doch bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima 12V anliegen oder???
Gemessen habe ich 0,8V. Also könnte mein Lüfter doch noch OK sein!!! ???. Ich werde ihm gleich mal seperat 12v geben mal sehen ob er läuft.Falls ja wo kann ich nach dem Fehler suchen???
Oliver
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 18:17
Motorraum: Fehlerspeicher frage? |)aywalker BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2007 07:29
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 18:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
