13.05.2008, 08:17
Fahrzeug: E65 -740i (11.06)
"Klack" beim Bremsen!
ich bemerke seit kurzem, nur bei langsamer Fahrt (stop and go), und immer nur beim ersten Bremsen, ein deutlich zu hörendes metallisches "Klack". Es tritt nur bei Vorwärtsfahrt auf, bei Rückwärtsfahrt nicht. Hat jemand einen Rat, wonach ich mal schauen könnte?
Danke im voraus!
13.05.2008, 10:25
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
druckstreben?
Kai
13.05.2008, 10:32
† 01.03.2020
Domlager???
13.05.2008, 10:32
† 01.03.2020
Pendelstützen?
13.05.2008, 10:33
† 01.03.2020
Spurstangen?
13.05.2008, 10:35
† 01.03.2020
Querlenker?
13.05.2008, 10:36
† 01.03.2020
Mal ehrlich: Das könnte alles und nix sein. Die gesamte Vorderachse ist ja am E38 leider eine Dauerbaustelle.
Gruß Jippie
13.05.2008, 10:45
na- wenn es nur beim bremsen kommt und nur vorwärts sind die druckstreben das wahrscheinlichste oder nicht?
andere sachen klappern bei anderen situationen
Kai
13.05.2008, 15:24
Fahrzeug: X4 09/15
Moin aus der Lüneburger Heide,
ich vermute, dass Deine Andruckfedern der Bremsbacken lahm sind. Die Bremsklötze schütteln sich während der Fahrt nach unten. Wird dann gebremst, so werden die Beläge im Sattel nach oben gegen den Halter gestoßen.
Abhilfe: Federn nachbiegen, oder noch besser, 2 Federn zusammen nieten.
Dann ist die Andrückspannung im Sattel größer und die Bremsklötze bleiben an ihrer Stelle. Es könnte dann aber beim Rückwertsbremsen zu einem Klack kommen.
Swobi
13.05.2008, 15:25
Fahrzeug: X4 09/15
Swob
