Alt 04.05.2008, 17:25   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Kühlwasserverlust: Welche Dichtung für den Kühlmittelsensor unten am Behälter?
dreht sich um meinen 7/98er 740 mit VIN DK70413.
Habe Kühlwasserverlust am unteren der beiden Sensoren am Ausgleichsbehälter. Laut Vorbesitzer soll da auch die Dichtung fehlen. Hat nach Kühlertausch die Dichtung vergessen einzusetzen und das dann auch vor dem Verkauf an mich nicht mehr erledigt.
Da man die Dichtung (Nr. 8 auf der entsprechenden Bildtafel im ETK) nicht einzeln bekommt, habe ich den ganzen Sensor nochmal bestellt in der Annahme dass die Dichtung dabei ist. Leider ist nur der Sensor im Lieferumfang.
Wie komme ich nun an die entsprechende Dichtung? Wird ja wohl ein O-Ring sein, oder? Hat jemand die entsprechenden Maße des O-Rings? Dann kann ich mir einen z. B. aus dem Sanitär-Handel holen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 05:40   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi Markus,
hast Du mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier nachgesehen. Vielleicht findest Du dieses Teil ja hier. Ich konnte es nicht ausfindig machen, kenn mich allerdings mit solchen Sachen auch nicht so aus.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 08:29   #3
MR77
Dort ist das gleiche Problem. Dichtung ist abgebildet, hat aber keine eignene Teilenummer.
Alt 05.05.2008, 17:33   #4
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Dichtung
Hatte auch schon mal das Teil kaputt.Ich hab aber glaub ich entweder die Dichtung dabei gehabt oder ich hatte auch nen ganzen Behälter neu gemacht da war die bei. Frag doch mal ob die beim Behälter dabei wär.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2008, 22:47   #5
Atze666
Benutzerbild von Atze666
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
hallo,
wie kommt du drauf das zwei sensoren untern behälter
sind???
wenn du teil nr.20 in ek meinst,da ist keine dichtung. der sensor oder kühlmittelstandsanzeiger hat nix mit den kühlmittel zu tun.ist trocken im behälter.
grüße
atze
Atze666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 07:48   #6
MR77
Teil Nr. 20 hat ja keine Teilenummer in der Liste. Ich meine (und habe bestellt) Teil Nr. 9 aus Tafel 17-0081.
Komischerweise sieht es aber in natura genau so aus wie besagtes Teil Nr. 20 aus der anderen Bildtafel.
Also:
Beifahrerseitig gehen 2 Fühler oder was auch immer in den Ausgleichsbehälter. Der obere scheinbar seitlich und der untere senkrecht von unten. Und da läuft es raus.
welche motorisierung für den e65 dameista BMW 7er, Modell E65/E66 9 03.02.2009 23:24
Motorraum: Zischen, welche Dichtung ist das? sexus BMW 7er, Modell E38 21 15.04.2008 13:17
Motorraum: Kühlwasserverlust / Wasser aus den Lüftungsschlitzen kiefer BMW 7er, Modell E32 9 23.09.2007 12:31
Innenraum: Was kippt Ihr in den Behälter für Spezialreinigungsmittel?? dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 11.05.2007 15:50
Welche Felge für den Winter Quinium BMW 7er, Modell E38 24 24.12.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
