23.04.2008, 13:03
Schiebedach geht nicht auf
vielleicht kann man mir ja einer helfen
Also mein Schiebedach lässt sich so Schräg nach oben öffnen, also diese Keilstellung. Aber so komplett aufmachen geht nicht, der fährt stückchen los. so 0,5 cm dann knackt das ganz laut und dann bleibt der stehen,
Weiß einer vielleicht einen Rat ?
Mit freundlichen Grüßen
Profex
23.04.2008, 14:28
Fahrzeug: suche e39 M54
Dejavue
Hattest du nicht gestern schnon diese Frage gestellt und nur weil du keine Antwort darauf bekamst, dann schnell ein neuen Fred erstellt
Leider geht dein Schiebedach ja nicht ganz auf, sonst hättest du es ausbauen können und auf der Seite wo es hackelt den Dreck rausziehen können
Denn da, wo es zuerst stehenbleibt ist der Hacken (öhm Dreck/Widerstand) dran/drin.
23.04.2008, 14:31
Profex
Stahl- oder Glasdach?
23.04.2008, 15:03
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
hatte ich auch mal vor Jahren gehabt, wie ich ihn gekauft hatte.
Hab mir die Sache angeschaut und siehe, die kleinen Keile links und rechts, wenn ich mich erinnere, klappten nicht bei, verhakten sich oder waren ausgehängt, wenn man oben reinschaut.
Von Hand umgeklappt und anschließend alles mal sauber gemacht und gereinigt, seit dem problemlos.
Hab nur das Problem, das dass Dach nach Antippen des Schalters nicht komplett schließt, sondern beim Zufahren bis auf ca. 10 cm offen bleibt.
Erneutes Betätigen und Halten des Schalters, dann schließt das Dach.
ist das normal? Sicherheitsgründe, dass man sich die hand/Finger nicht klemmt oder ist es ein Fehler?
Euer Fernmelder
23.04.2008, 15:32
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
hast du mal versucht ein reset zu machen und nach dem batterie anklemmen
das Dach mit dem schlüssel von außen auf und zu fahren lassen? vielleicht weiß deiner nicht wo der referenzpunkt ist...
23.04.2008, 15:47
Freizeit
Weiß nicht.
Wenn es bis auf ca. 10cm zugefahren ist, fährt es nämlich gut ca. 2cm wieder auf und bleibt stehen.
Deshalb kam ich zu der Annahme, es hat Sicherheitsgründe, dass das Dach nicht in einem zufährt.
Ein- oder zweimal fuhr das Dach allerdings in einem Rutsch problemlos zu.
23.04.2008, 16:01
klingt als würde deiner nicht wissen wo die endstellung ist.
versuch mal n reset und danach sofort mit schlüssel dach auf und zu.
vielleicht funktioniert es ja.
23.04.2008, 16:06
Freizeit
wie meinst Du das mit dem Reset, wie durchführen?
Dach auf mit Schlüssel? Wie geht das denn, noch nie gemacht?
23.04.2008, 16:14
Erfahrener Bikeschrauber
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Weiß nicht.
Das Problem hatte ich auch mal gehabt. Nur das es bei mir noch ohne auf den Knopf zu drücken aufging. Bei mir war damals der Schalter defekt. Hatte erst versucht ihn zu reprieren aber ohne erfolg.
23.04.2008, 16:15
du musst von deiner batterie die kabel abklemmen und nach einer halben stunde wieder anklemmen.
jetzt erlernt der bimmer, wenn du mit der fernbedienung das Dach und die fenster öffnest und wieder schließt (den schlüsselknopf für tür öffnen/schließen lange gedrückt lassen) die richtige end-anfangsstellung... und dann geht es vielleicht wenn es daran lag.
