Alt 31.10.2003, 03:37   #1
Standard Umbau der Nebelschlussleuchte - U.S. Tipps & Tricks
hehehe,
wird wohl hier keiner brauchen. Habe ich gerade in einem USA Forum gefunden. Da gibt es wohl keine Nebelschlussleuchten. Die bauen die Rueckleuchten -eigentlich fuer Nebel vorgesehen, aber wohl ohne Funktion in USA- als zusaetzliche Bremsleuchte um.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) der heisse Tip
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 12:53 von Erich]
Alt 31.10.2003, 08:52   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Beim Bremsen leuchtet die Nebelschlussleuchte - schön. Aber wenn ich den Draht auf den Bildern anschaue, sieht das so aus, als ob bei eingeschalteter NSL das Bremslicht ebenfalls angeht, oder?
"unused foglight": Hierzulande ist es "used" und die Bastelei wäre etwas aufwendiger.
Franz
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 09:53 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 31.10.2003, 09:04   #3
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Franz
Wieso mehr bastelei - man nehme eine Diode und fertig, schon läuft der Strom nur in eine Richtung - nämlich vom Bremslicht zur NSL Kostenaufwand <1€
Die Diode kann man einfach zwischen die zwei Kabelenden löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 10:12 von Mastermind]
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 09:13   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ähm ... ja.
Wie einfach das Leben doch manchmal sein kann.
In dem Fall muss man auch nicht unbedingt das Kabel auf die Fassung löten, sondern kann es mit der Leiterbahn verbinden.
Franz
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 10:15 von Franz3250]
Alt 31.10.2003, 09:18   #5
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Ähm ... ja.
Franz
Dann muss die Rückleuchte aber komplett ausgebaut werden. Und bei meinem 12ender mit vollem AV, Navi, DSP Programm ist das mit Sicherheit MEHR bastelei
Alt 31.10.2003, 09:25   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Rechts ist das ja kein Problem - es sei denn, Du hast eine 2. Batterie. Und links recht es, das Videomodul auszubauen (ja, klar - vorher den Navirechner etc.). Ist eine Sache von etwa einer halben Stunde (Aus- und Einbau links).
Franz
Alt 31.10.2003, 09:31   #7
Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Franz
2. Batterie - selbstverständlich
Links alles Aus- und Einbauen kenn ich auch schon - Hab ja vor ein paar Wochen meine Glasklebe gegen die Doppelstab Antenne getauscht.
Alt 31.10.2003, 10:19   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - dann hast Du ja Übung.
Franz
Alt 31.10.2003, 11:09   #9
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
martin hat das, einer der noch nicht im forum ist, aber bei unserm treffen in münchen dabei war
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 19:04   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Zur Verwendung sei eine Schottky-Diode empfohlen.
Normale Dioden haben einen zu grossen Spannungsabfall.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipps & Tricks zum E65 Christian BMW 7er, Modell E65/E66 22 25.09.2008 23:22
Link zu Tipps und Tricks E 23 Erich E23: Tipps & Tricks 1 14.04.2006 12:06
E24 No Start? - Tipps und Tricks Erich Autos allgemein 0 14.01.2004 05:48
Betriebsanleitung E32 - Erledigt - siehe Tipps & Tricks Erich BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2002 01:33
Lackpflege - Tipps und Tricks Don Pedro Fahrzeugpflege 12 10.07.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
