Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 13.07.2004, 13:13
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Idee Ausbau Mittelkonsole (und Armlehne)
Hi Fans;
desöfteren wird ja die Frage laut, wie man die Holz-Mittelkonsole ausbaut...
Damit ihr demnächst nicht gleich zum Freundlichen rennen müsst, der euch 2,5 Stunden Arbeitszeit dafür berechnet (gell Thomas ) gibt´s hier mal eine Anleitung:
1. Schritt: Die "Lederblende" am Ende der Mittelkonsole aushebeln
2. Schritt: Jetz werden 2 große Kreuzschrauben sichtbar, beide lösen, dann kann man auch schon die komplette Mittelarmlehne zur Seite "drehen"
3. Schritt: Am hinteren Ende der Mittelkonsole werden nun ebenfalls 2 Kreuzschrauben sichtbar, ebenfalls beide lösen
4. Schritt: Wählhebel mit einem kräftigen Ruck abziehen, und anschließend den "Lederbalg" des Wählhebels ebenfalls abziehen (ist nur geclipst)
5. Schritt: Die Blende des Wählhebels (also mit der "P-R-N-D" Anzeige etc) vorsichtig lösen, die ist ebenfalls nur geclipst...
Die "Anschlusskabel" können ruhig dran bleiben, die Blende kann man später durch die Öffnung fummeln, wer Lust hat, kann die Stecker natürlich auch lösen und die Blende komplett demontieren
6. Schritt: Nachdem die Blende demontiert ist, kommen 2 weitere Schrauben links und rechts zum Vorschein, ebenfalls lösen
7. Schritt: Jetzt kann man die gesamte Konsole schon "herausheben", jetzt werden einige Stecker sichtbar (Warnblinker, Türschließer, Zigarettenanzünder etc), die müssen alle gelöst werden
8.Schritt: Nachdem die Stecker alle gelöst sind, die Mittelkonsole vorsichtig herausheben, die Wählhebelblende durch die Öffnung fummeln --- fertig, so sollte es dann ausschauen :
Zeitaufwand für die Demontage (je nach Übungsgrad des Schraubers *g* ) zwischen 15 und 30 Minuten
Hoffe, etwas weitergeholfen zu haben
7er Fan
EDIT: Fotos und Anleitung als pdf siehe Posting #6
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von ramsesp (17.08.2012 um 17:47 Uhr).
Alt 30.03.2008, 09:22   #11
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
@edi
hallo,
das problem hatte ich auch als ich alles wieder zusammengebaut hatte.konnte den schalthebel auch nicht mehr auf P stellen,da mir auch die kleine schraube vor das gestänge gefalles ist.am besten mit ner taschenlampe und spitzzange die schraube suchen und herausholen.den schalthebel am besten ganz zurück.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2008, 09:58   #12
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Daumen nach oben
Nachdem heute morgen auf dem Firmenparkplatz der Schalthebel in "D" blockierte, konnte ich die Schraube sehr leicht mit Hilfe eines magnetischen
Schraubendrehers rausholen.
Dank der Beschreibung hier im Forum war der Schalthebel und die -Kulisse
binnen einer Minute demontiert.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 16:37   #13
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
hi
warum bekomme ich nie die Bilder Angezeigt
Gruß Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2008, 16:47   #14
Zitat von JB740 Beitrag anzeigen
super Anleitung
nach den Bildern öffne ich vorsichtshalber nie mehr den Aschenbecher
gruss jürgen
Welche Bilder?
Ich seh keine - leider!
peter
Alt 19.04.2008, 16:48   #15
Toni.pt
Neues MitGlied
am afang des Traeds sind bilder
Alt 19.04.2008, 16:50   #16
Zitat von Emil Sommer Beitrag anzeigen
Schöne Anleitung, damit sie erhalten bleibt hab ich's mal in eine pdf gepackt.
Fals der Webspace mal weg ist und die Bilder dann auch.
Gruss Emil
Zitat von Toni.pt Beitrag anzeigen
hi
Gruß Toni
Welche Bilder?
peter
Hallo!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Schau mal in das posting Nr. 6 von Emil Sommer ...
Dort sind sie!
peter
Alt 19.04.2008, 16:53   #17
Zitat von edi Beitrag anzeigen
Super Anleitung.
Habe heute mein Becker-Navi eingebaut und wollte den Strom vom Zigarettenanzünder abnehmen.
Dank der Anleitung war die Mittelkonsole in kurzer Zeit ausgebaut
und alles ordentlich verkabelt.
Hallo!
Welches hast Du denn wo eingebaut?
Kannst Du mal ein foto machen und einstellen?
peter
Alt 19.04.2008, 16:54   #18
Toni.pt
Neues MitGlied
Vielen Dank
Alt 11.05.2008, 20:22   #19
Firebird 72
Benutzerbild von Firebird 72
Fahrzeug: E38-740i / Firebird JG 72 V8 5.7 Liter
Heute hab ich rasch das forum durstöbert und bin auf dieses thema gestosen.
genau das was ich suchte
und ich kann nur sagen..... super anleitung
Firebird 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2009, 11:41   #20
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Super Sache dass.
Muss bei mir die ganzen Sachen zur Zeit ausbauen,da sie zum Lakierer gehen.
Mit dieser Anleitung entfällt das lästige selber gucken,ziehen,drehen,und schrauben. Einfach der Anleitung folgen.
Danke noch einmal für die Mühen
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau Holzelemente (Mittelkonsole) LEXX BMW 7er, Modell E38 11 24.04.2008 12:06
Elektrik: Ausbau der Armlehne hinten C.K. BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2004 17:14
Hilfe,beim Ausbau der Mittelkonsole! dodas BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 19:07
Ausbau Holzeinlage in der Mittelkonsole - wie geht das? BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2003 15:04
Ausbau der Mittelkonsole - wie? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 11 01.08.2002 00:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
