Alt 15.04.2008, 08:55   #1
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Standard Unterschied BM24 zu BM54
Hallo Gemeinde!
Wenn mich nicht alles irrt, dann hat mein E38 auus '99 ein BM24-Radio, nun spielt ich mit dem Gedanken auf BM54 zu gehen, aber ich kann beim besten Willen nirgends rausfinden, wo überhaupt die Unterscheide zwischen diesen beiden Varianten ist, außer daß das BM54 ID3-Tags untersützt war meine Suche bislang wenig von Erfolg gekröhnt.
Könntet Ihr mir das rein zuuuufällig behilfich sein...!?
Grüßle Michael
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 09:01   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Keine Unterbrechung von Musik bei Navigation...ID3-Tags werden nur bei neueren BM54s unterstützt!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 09:20   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Klanglich ist da kein Unterschied. Beide haben das gleiche Verstärkerteil.
Die Unterschiede sind tatsächlich nur die ID3-Tags und das Überblenden der Naviansage über die Musik.
Gerade letzteres finde ich aber sehr angenehm, weil die dauernden Unterbrechungen der Musik für die Naviansage nerven.
Insbesondere wenn gerade was Interessantes im Radio läuft.
(Den Lautstärkeunterschied zwischen Navi und Musik kannst Du wählen.)
Ich habe nur deswegen von BM24 auf BM54 hochgerüstet und es noch nicht bereut.
Gruß Jippie
Alt 15.04.2008, 09:33   #4
Bastl
V12-infiziert
Und Du hast nur das Radio plus den Adapterkabelsatz getauscht, oder? Nicht noch den Antennenverstärker?
Sonst alles gleich gut geblieben (mit dem Empfang)?
Alt 15.04.2008, 09:45   #5
Jippie
† 01.03.2020
Das ganze ist schon länger her und ich habe zwei mal getauscht:
Zuerst hatte ich serienmäßig das BM23 was ich gegen ein BM24 getauscht habe. Das bringt deutlich besseren Klang wegen eines besseren Verstärkerteils im Radio. Und das BM24 hat TMC, was das BM23 nicht hat.
Ich meine mich erinnern zu können, dass das BM24 bei mir ebenfalls noch "Old-Generation"-Stecker hatte. Also die runden Pins.
Das BM54 (nicht zu verwechseln mit einem "BM54-Back", das ist nämlich technisch nur ein BM24) war auf jeden Fall New-Generation, das heisst ich habe noch den Adapter dazu gekauft.
An der Antenne habe ich nie etwas geändert soweit ich mich erinnere. Und der Empfang ist gut.
Warum fragst Du? Gibt es Informationen darüber, dass das notwendig sei?
Gruß Jippie
Alt 15.04.2008, 10:04   #6
Bastl
V12-infiziert
Ja, konnte ich bislang einmal hier nachlesen - frag mich grad nicht wo
Alt 15.04.2008, 10:17   #7
MiMe74
Okay, DAS ist schon ein Argument, aber daß es ansonsten keine Uuterschiede gibt ist ja schon ein Witz...
Muß ich mal schaun, wo ich eines günstig her bekomme und dann mal für mich austesten.
Bin grade am Umbau von 4:3 auf 16:9 und auf das MK4 muß ich noch ne Woche warten. Danach gehts dann erst mal in die Werkstatt für den Gasumbau und dann muß erst wieder bisserl Geld angespart werden für die nächsten "Spielereien"...
Grüßle Michael
Alt 15.04.2008, 10:19   #8
MiMe74
Genau, das wär nämlich als nächstes gekommen: Wie schaut es mit der Antennen aus. Denn ich habe auch mal hier gelesen, daß man noch in den C-Säulen an die Antennen-Verstärker und/oder -Verteiler ran muß, da das BM54 keine Doppelantenne unterstützen würde...
Grüßle Michael
Alt 15.04.2008, 10:30   #9
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Verstehe ich jetzt nicht: Ich habe nach Defekt meines BM24 ein BM54 eingebaut bekommen. In dem Zuge musste ich auch den vorhandenen Wechsler gegen einen PI tauschen. Das Radio wird bei Navigationsansagen aber trotzdem stumm geschaltet!?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2008, 10:57   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du musst die Lautstärke der Navistimme etwas leiser machen, schon geht es. Steht die Lautstärke auf volle Pulle wird der Radioton wieder abgeschaltet.
Zum Antennverstärker. Der alte Verstärker wird über eine extra Steuerleitung zwecks Diversity angesteuert. Beim BM 54 wird das Steuersignal über die Antennenleitung übertragen, die extra Steuerleitung fehlt. Folglich funktioniert das Diversity nicht mehr beim alten Verstärker.
Bei schwachen Sendern wird der Empfang empfindlich schlechter.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Tausch BM24=>BM54 und Nässe Innenraum !! PETZ BMW 7er, Modell E38 22 22.04.2007 20:04
CD ohne Ton nach Tausch BM24=> BM54 PETZ BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 17:36
Elektrik: Und wieder: BM24 Tausch gegen BM54 Lebowski BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2006 20:08
Suche Bordmonitorradio BM24 oder BM54! ferri Suche... 1 25.05.2005 12:10
Unterschied BM24 zu BM54 Radio ??? PETZ BMW 7er, Modell E38 16 10.10.2004 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
