Alt 19.03.2003, 18:28   #1
zetti
Benutzerbild von zetti
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
Standard Federn von KAW
hat jemand erfahrung mit den federn von kaw? preis/leistung, qualität? vergleich zu anderen herstellern?
zetti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 19:29   #2
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
würde mich auch interesieren
bin am überlegen ob ich mir nur die - 40 mm an der vorderachse einbauen soll
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 21:08   #3
zetti
hatte auch überlegt nur vorne was zu machen wegen dem enormen einbauaufwand. allerdinsg wurde mir davon abgeraten weil die kiste sich sonst "schlecht" fahren würde.....
Alt 19.03.2003, 21:15   #4
Nightflight
Benutzerbild von Nightflight
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Hi Zetti!!!
Kann Dir ab Samstag sagen, was Sache ist. Da baue ich sie ein.
Hab mir bei eBay K.A.W. mit -50mm/v und -25mm/h geholt. Alle Anbieter hatten sie für 190 Öhre + Porto drin, ich hab einen gefunden, der sie mir für 170 Öhre zzgl 7 Öhre Porto vermachte.
Werde Dir dann berichten!
CU
Robby
:cool::cool::cool:
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
Nightflight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2003, 21:44   #5
zetti
@nighty: cool, immer her mit den infos. meine federn liegen schon bei meinem tuner. in knallrot hoffe man sieht das später nicht so. auf jeden fall empfiehlt er kaw und von eibach hält er nichts.... !!?!?
was mich aber doch ziemlich umgehauen hat, man bedenke ich bin nur bmw-fahrer und nicht bmw-werkstattmeister, ist, daß man das baby hinten richtig zerlegen muß um federn einzubauen... geht das nicht einfacher bzw. ohne ausbau hutablage usw....?????
Alt 19.03.2003, 22:50   #6
Nightflight
... soooooo tragisch ist das mit der Hutablage auch nicht.
Einfach den Rücksitz mit nem Ruck hochheben, dann mit jeweils zwei Schrauben Rechts und links die Lehne ausbauen.
Dann geht auch schon die Hutablage raus.
Sind 10 min. Arbeit!!! Mehr nicht! Echt nicht!
Nur so kommt man an die obere Halterung der hinteren Dämpfer ran.
Irgendwo hab ich aber auch mal gelesen, dass es einer geschafft hat, die Federn ohne Ausbau des Dämpfers auszubauen. War so gar ne bebilderte Anleitung. Nur wo... weiß nich mehr! Aber ich glaub, das waren nur die vorderen Federbeine, die das betraf.
So long, Du hörst von mir am Samstag abend!
CU,
Robby
Alt 19.03.2003, 23:32   #7
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Hallo Zetti,
bin gerade dabei eine kleine Anleitung zu Schreiben, wie ich bei mir die Federn gewechselt habe.
Dauert aber noch ein bischen, hab sie erst zur hälfte fertig.
Bin diese Woche oft unterwegs, deshalb dauerts noch.
Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 00:30   #8
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
also ich habe KAW Federn drin vorne 60mm hinten 25mm allerdings mit Sportdämfern die gekürzt sind da es sonst evtl. probleme mit den originalen geben kann. Das Fahrzeug ist aber tiefer gekommen als angenommen. Die Messung beim TÜV hat vorne 78mm und hinten 32mm ergeben. Zum glück hatte ich die Sportdämpfer von Kayaba gleich mitgekauft. Die sind für solche tiefen ausgelegt und speziell abgestimmt. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Das Fahrzeug liegt wie ein Brett und ist dabei nicht zu hart. Komplettfahrwerke gibt es unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.at-tuning.de für 799,-Ökken. Hoffe weitergeholfen zu haben.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 01:36   #9
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Also Ausbau vordere Federn hat trotz Niveau bei mir nur 10min gedauert,ohne Niveau hätten sie es in 7min geschafft.
Wer ehrheblich länger braucht der sollte vielleicht mal die Werkstatt wechseln
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2003, 07:14   #10
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Orginal gepostet von Nightflight
Robby
Hi Robby!
Das möchte ich mal in 10min in `nem gut ausgestattenten 7er sehen
Habe meinen vorgestern ausgeräumt - und der hat SHZ in Fond, DSP, EDC, usw....
Ich befürchte, mein Mechaniker und ich werden fluchen beim Aus-und Einbau der Dämpfer....
OnlyTheFinest
P.S. Wenn da nix drin ist glaube ich das gerne mit 10min
Ausserdem empfehle ich jedem, der schon in paar km draufhat beim Federwechsel gleich den Wechsel der Domlager mit!!! Dann geht es in einem...:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tieferlegung mit KAW Federn DaMax BMW 7er, Modell E38 20 30.04.2004 18:46
Fahrwerksfragen Alpina, KAW etc Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 22 31.12.2003 23:30
KAW Federn rolandhas BMW 7er, Modell E38 0 09.12.2003 20:02
Ap Federn eurojet BMW 7er, Modell E32 0 16.02.2003 14:07
Hier Bilder von meinen KAW Federn s.amok BMW 7er, Modell E38 23 13.11.2002 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
