18.03.2003, 20:25
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Leuchtweitenregulierung
Hallo !!!!
Mal ne Frage - obwohl ich keinen Regler habe zur Leuchtweitenregulierung, fällt mir auf, dass beim Einschalten
des Abblendlichtes die Scheinwerfer eine kurze "Nick"-Bewegung machen.
Kann man die Einstellung der Scheinwerfer irgendwo programmieren oder regeln ????
Bzw. wie sieht's nach meiner Tieferlegung (Keilform) aus (bzw. Tieferlegung meines Baby's    )????
Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
18.03.2003, 20:52
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
dann hast du xenon
is so, wenn du xenons drinnen hast, gibts kein rädchen! denn da stellt sich das licht von selbst auf das nenns mal "optimal null" ein.
es wird gemessen was du an zuladung drinnen hast (kofferaum voll) und je nachdem wird dann das licht verstellt, wenn hinten was drinnen ist, dann leicht nach unten.
der test ist sehr schön zubeobachten, wenn du an eine mauer fährst, und nur das standlich anmachst.
dann siehst wies auf und abgeht (test)
wenn du ihn tiefer machst, denk ich, mus man das "normal null" neu einstellen, er müsste theoretisch ja dann weiter nach oben leuchten...
18.03.2003, 20:56
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Die Höhe Der Scheinwerfer kannst Du am Rändelrad einstellen.
Wenn Du die Motorhaube offen hast, siehst Du hinten oben am Scheinwerfer ein Rändelrad mit dem Du die "Grundhöhe" einstellen kannst!
Grüssle Trance
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
18.03.2003, 20:59
Fahrzeug: MB 320 CDI
He ???? wie ist es dann bei mir? Habe den regler aber meiner verstellt sich beim einschalten auch und ich habe
kein Xenon!!!
   Thorsten
19.03.2003, 17:37
Fahrzeug: I7 M70
nur weil die sw sich beim start verstellen hast du noch lange kein xenon und keine automatische LW!
soweit ich informiert bin heisst das lediglich dass du achssensoren verbaut hast...( die aber nicht unbedingt aktiviert sein müssen, war bei meinem ersten e46 so der fall )
wie auch immer, die SW kannst du wie bereits o.g am rädchen auf den sw mit einem schraubenzieher verstellen, wahlweise am rädchen links neben dem lenkrad...
gruss patrick
19.03.2003, 18:15
Fahrzeug: Z1, 740i (E38)
19.03.2003, 21:18
...*lach* @Zetti!
Und ich dachte immer, dann bin ich als Geisterfahrer unterwegs!!! Derweil sind da nur meine Xenons falsch eingestellt....
Grüßle
Robby
19.03.2003, 21:31
Fahrzeug: 730d bj.02.99
An der Vorder u. Hinterachsschwinge ist jeweils ein Poti mit ein Schwingarm die die Werte für den Leutweitenregler liefern.
Der LWR rechnet sich danach die richtige Stellung aus.
Serie bei Xenon.
Gruss Dieter
19.03.2003, 21:39
19.03.2003, 21:41
nein, ganz im ernst: :cool::cool: ging mir tatsächlich so daß ich den ganzen gegenverkehr geblendet hatte. am nächsten tag zu bosch zum einstellen. da war jede menge am schräubchen zu drehen. weiß nicht wodran es lag. kann es durch die umrüstung von sommer auf winterreifen kommen ???
