Alt 26.03.2008, 13:17   #1
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Standard Zusatzwasserpumpe
Moin,
isch 'abe ein Problem. Meine Heizung wird nur warm, wenn ich die Drehzahl vom Motor etwas erhöht halte - das spricht nach meinem Dafürhalten für eine defekte Zusatzwasserpumpe. Zufälligerweise teilt mir das Diagnoseprogramm mit, dass die ZuWaPu einen Masseschluss hat.
Jetzt aufgrund der früheren Diskussionen eine Frage - habe ich bei werksseitig verbauter Standheizung zwei ZuWaPu? Im E*K kann ich nur eine finden - Nr. 2 auf diesem Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0621/
Und ist es möglich, dass nicht die Pumpe, sondern Zuleitung oder Stecker defekt sind? Aufgrund der eingebauten Gasanlage komme ich auch nicht ohne weiteres an die Pumpe, um z.B. den Stecker zu testen...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 15:50   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Wo hast du das denn gehört? Ich habe auch eine werksseitige Standheizung und nur eine Zusatzwasserpumpe.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 16:22   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
habe ich auch noch nie gehört. Habe ebenfalls die Standheizung aber natürlich nur eine Zusatzwasserpumpe.
An der Pumpe sitzen zwei Heizventile. Meinst Du das vielleicht?
Das ist aber auch immer so und nie anders. Nur ein Heizventil gibt es nicht.
Gruß Jippie
Alt 27.03.2008, 16:20   #4
Morg
Fahrzeug: -
Ich trau' es mich kaum zu sagen - das war (nach Lektüre im ETK) die Aussage des ...
Super, da habe ich nach Umzug einen direkt vor der Tür, und dann sowas ...
Alt 27.03.2008, 18:48   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das Standheizgerät hat auch eine eigene Wassserpumpe ,siehe Nr.5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...4/ill-64_0667/
Aber dein Problem ist schon mehr die Zusatzwasserpumpe am Heizventil.
Gruß Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 01:12   #6
Roman7
ehemals "handyfan"
Benutzerbild von Roman7
Fahrzeug: 750i (E38) Facelift, 750i (E32)
Standard 750i E32
bei mir hats nur mal noch bei meinem E32 einen SChnall gemacht während der Fahrt, dann hats wie wild geraucht oben bei der Motorhaube raus und hinter dem Auto und ich bin mit letzter Kraft grad noch in die BMW Werkstatt reingerollt:
Diagnose - Zusatzwasserpumpe defekt und geleckt mit Verlust des gesamten Kühlwassers. Gottseidank keine Folgeschäden und Reparatur war mit ca. 210 EUR Teile u. Arbeit nicht zu teuer. Die Zusatzwasserpumpe sitzt beim E32 nahe der Frontscheibe.
Von diesem Erlebnis her würde ich mal sagen, sollte die schon funktionieren und rotieren, da diese eben schon in den gesamten Kühlkreislauf mit eingebunden ist.
Wie das genau beim E38 ist weiss ich allerdings auch nicht - dürfte aber wohl ähnlich sein...
Roman7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 19:51   #7
Morg
Fahrzeug: -
Wenn die Pumpe sich gar nicht bewegt, dann dürfte schlimmstenfalls das Wasser im sekundären Heizkreislauf nicht bewegt werden, aber dann könnte keine warme Luft aus der Heizung kommen, nicht?
Ich werd unseren mal beauftragen, das zu prüfen. Mal sehen, was er findet... vielleicht ist ja wirklich nur ein Kabel hin
zusatzwasserpumpe cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 1 27.01.2008 18:48
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe wolfg1 Suche... 0 26.01.2008 11:10
Motorraum: zusatzwasserpumpe??? darkonaz BMW 7er, Modell E38 5 06.11.2006 20:48
Zusatzwasserpumpe M@d Suche... 1 10.04.2006 18:08
Zusatzwasserpumpe?? cheffe BMW 7er, Modell E32 3 17.03.2004 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
