Alt 15.03.2008, 18:55   #331
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von dukemm Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
bin eben zurück vom Einbau. ist einfach genial das Modul.
Das einzige was ich nicht finde oder verstehe ist die Einstellung des Wayfinders.
In der Anleitung steht was von Poti drehen und diode an und aus
Wo sind die Dinger ?
Wie habt Ihr den Sensor verbaut und eingestellt ? (Ich habe Ihne gem.Anleitung in der A-Säule).
dukemm
Servus Dukemm,
des Poti sowie die Diode sind im Modul, wenn Du da was einstellen willst must Du das Modul öffnen und dann wirst Du es sehn, beim einstellen darauf achten das, das Innenlicht aus ist!!!!Ich muss aber sagen das der Wayfinder empfindlich genug eingestell ist, das heisst ich hab meinen so gelassen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2008, 18:57   #332
Straubinger
Idee
Zitat von Prinz-Eta Beitrag anzeigen
Und schon die erste Frage... wenn die NSW über Tagfahrlicht leuchten... wie funzt das mit dem Abbiegelicht?
Und warum gehen die NSW nicht aus, wenn man das Normale Licht anmacht...
Die NSW sollten ausgehn sobald Du auf des normale Licht umschaltest .
Des Abbiegelicht funktioniert nur wenn des Abblendlicht eingeschaltet ist!!!!
Gruss Straubinger
Alt 16.03.2008, 07:43   #333
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Zitat von Straubinger Beitrag anzeigen
Servus Dukemm,
Gruss Straubinger
Danke Dir für die Info. Habe aber schon gemerkt , dass der Sensor gut eings
eingestellt ist.
Funktioniert alles prima und der Preis im Vergleich zum Markt ist auch sehr fair.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 09:18   #334
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
sind denn die spiegelanklappprobleme jetzt behoben oder sind die immer noch aktuell?
Ich möchte mich dieser Frage auch nochmal anschließen.
Vor einigen Tagen sollten wir ja die I-BUS-Leitung auf den K-BUS umklemmen. Der erste der dies tat, hatte damit auch keinen Erfolg - so habe ich mir das gleich mal gespart. Gibt es den nun jemanden, der bei einen der VFL-Modelle das Ultimate Modul komplett (fehlerfrei) am laufen hat???
Frank ... der nun schon viele Monate auf eine endgültige Lösung wartet
Alt 16.03.2008, 09:28   #335
Straubinger
Top!
Servus,
ups, dies hatte ich wohl übersehn, bisher liegen mir noch keine neuen Ergebnisse vor, aber es wird daran gearbeitet.
Gruss Straubinger
Alt 16.03.2008, 09:56   #336
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
sagst dann bitte bescheid. vorher möcht ich nämlich nicht bestellen...
mfg Benni
Alt 16.03.2008, 10:00   #337
Straubinger
Beitrag
mfg Benni
Werde hier sicher berichten, denn es betrifft ja ned nur einen. Denn unser Forumsuser @Netjoker und Car Solution nehmen sich dieses Problem gemeinsam an.
Gruss Straubinger
PS: Übt Euch derweil bitte in Geduld und nutzt bzw. geniesst die anderen Vorzüge des Modul´s.
Alt 16.03.2008, 10:55   #338
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also bei mir ging der einbau auch problemlos!! bischen fummelig, aber machbar!! Wozu gehen eigentlich beim einlegen vom rückwärtsgang, die nebler an??
Alt 16.03.2008, 12:11   #339
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Irgendwo schrieb mal jemand dazu, für die bessere Ausleuchtung beim Rangieren oder sowas... finde es zumindest ganz nett, gerade wenn man nicht geradeaus rückwärts fährt...
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 12:28   #340
Hightower1980
der grad im Neuaufbau ist
Benutzerbild von Hightower1980
Fahrzeug: e38-740iA (10.94);e38 730iA (05.95); e38 750iA (07.98) Dodge Ram Van 2500 (07.01); Chevy G20 (11.85)
Wann geht denn die nächste Sammelbestllung wieder los?
Mfg Vaio
Gott schütze meine Frau und meine Kinder und meinen BMW 8 Zylinder
MEINE BX-DOGGE IST KEIN HAUSTIER SONDERN EIN MITBEWOHNER
Hightower1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
