14.03.2008, 21:29
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Freischalten der erweiterten Check-Control-Anzeigen
Abend zusammen,
hab ne frage. Was ist eigentlich die Nummer 13 und 18?
Bitte um Antworten
Gruß Murat
Nr. Beschreibung Anzeige in der Check-Control
1. Fahrgestellnummer DFG12345
2. Instrumententest Anzeige Test, siehe Bild unten
3. Service Intervall SI-L: xxxx
3.1 Service Tage SI-TAGE: xxxx
4. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km VBR: xx,x L/100 KM
4.1 Aktueller Spritverbrauch in Litern/Stunde VBR: xx,x L/H
5. Durchschnittsverbrauch / Reichweite RW-VBR: xx,x L/100 KM
5.1 Reichweite RW: x (km)
6. Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank gesamt TNK: xx.x/xx.x/xx.L
6.1 Tank Phase1 TNKANZ: xx,xL PHASE1
7. Kühlmitteltemperatur KTMP: xxx°C
7.1 Ventilator U/Min N: xxxxx U/MIN
7.2 Aussentemparatur ATEMP: +xx°C
8. Aktuelle digitale Geschwindigkeit V: xxx KM/H
8.1 Angezeigte Geschwindigkeit VANZ: xxx KM/H
9. Batterie Spannung UB: xx,xx (V)
10. Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.) LAND: 0=D, 1=GB, 2=USA
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit VANK: xx,x (kph)
13. ETA ANK:xx:xx
14. Datum der Software Maske (ROM Code) ROM:
15. Produktions Diagnose Informationen DIAG:
16. "" PORT:
17. Fzg. spezifische Daten PROM:
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne) HORN: DTON or [DTON flashing]
19. Lock/Unlock LOCK: ON
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor KVBR: 1000
21. Rücksetzen des Bordcomputers RESET?
14.03.2008, 21:50
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
13. ETA = Estimated Time of Arrival = Ankunftszeit
18. Art des Diebstahlwarnanlagensignals (Dauerhupen oder kurze Hupintervalle)
* BMW E38-FL *
14.03.2008, 22:09
Danke für das Antwort. Wie kann ich herausfinden, ob mein bimmer Diebstahlwarnanlage hat??
Gruß Murat
14.03.2008, 23:08
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kuck mal, ob Du am Dachhimmel so ein Kästchen dran hast. Wenn ja, dann ja.
Stefan
15.03.2008, 19:16
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Hmmm... Kästchen hab' ich keins am Himmel, aber die Alarmanlage hab' ich trotzdem.
Gruß, Martin A
16.03.2008, 11:49
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Gruß, Martin A
Hat das Kästchen nicht was mit dem Navi zu tun?!
16.03.2008, 11:50
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nö, ist der Innenraumsensor der DWA. Hat nicht jeder, meiner auch nicht.
16.03.2008, 12:16
Oberfranke
Aso wieder was dazu gelernt  Thx
16.03.2008, 14:34
5 Meter purer Schönheit
Auch ich hab DWA (ohne Innenraumüberwachung) nur muss ich diese erst codieren, denn die wurde wohl in allen E38 verbaut nur ned codiert wenn ned bestellt - ob des, des gleiche ist wie mit der Standheizung beim Diesel???
Gruss Straubinger
PS: Festgestellt mit IMPA beim freundlichen über den Button DWA-Hupe testen!Und diese funktionierte ohne probleme.  Mein freundlicher ist halt nur codieren dieser ned kompetent genug.
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
