Alt 09.03.2008, 12:44   #1
dino730
Benutzerbild von dino730
Fahrzeug: 730d
Standard einbau endstufe
habe gestern versucht meine endstufe in meinen 7er zu verbauen war auch kein großes problem. aber wo bekomme ich das high signal für die endstufe her.habe es direkt am radio prbiert und nur hochton bekommen (tausend kabel) brauche auch kein adapter da meine stufe einen high level eingang hat. kann wer helfen.
gruß raiko
dino730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 13:53   #2
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
gruß raiko
Also ich würde das Signal direkt von den hinteren Lautsprechern abgreifen, also die Kabel verzweigen, wenn Du Navi hast, direkt hinten im Kofferraum, bei den Modulen, high - high dürfte da auch kein Problem sein. Oder hast Du ein Fremd-Radio mit Subwoofer-Ausgang verbaut? Subwoofer-Ausgang ist ja normalerweise immer low. Was soll das heißen, hast nur Hochton bekommen, dann wäre es ja richtig? Hoch = high. Vielleich irrst Du Dich bei high / low. Schau mal Interner Link) hier, das könnte Dir helfen. Wäre gut zu wissen was für Geräte Du verbaut hast.
Alt 09.03.2008, 20:03   #3
dino730
Fahrzeug: 730d
ja dann wird mir wohl nix anderres übrig bleiben als türverkleidung runter und neue kabel legen habe in der hutablage leider keine boxen.oder ich gebe mich mit vorhandennem zufriden.
Alt 09.03.2008, 21:55   #4
Coastcruiser
Du müstest doch sowie Cinch-Kabel von vorne nach hinten ziehen, u.a. auch schon wegen des Remote-Kabels, würde ich also sowieso vom Radio aus machen, wenn Du also High-Ausgang hast (sonst halt an die Lautsprecherkabel die nach hinten gehen, kann die Farben im Moment nicht benennen), ein dickes ordentliches 2-adriges Lautsprecherkabel, sowie ein dünneres als Remote-Kabel, damit sich die Enstufe auch einschaltet, wenn Radio einschaltest (Remote-Ausgang haben ja eigentlich alle Radios, -> Motorantennensteuerung). In die Türen zu gehen halte ich für zu aufwendig, Du müßtest ja bis in die B-Säule runter, damit man keine Kabel sieht. Die Kabel verlaufen übrigens auch unten an den Schwellern, innen.
Alt 10.03.2008, 07:16   #5
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
das Radiomodul sitzt ganz hinten links beim Navi-Rechner, Tv-Modul, Cd-Wechsler usw .. flass vorhanden. Wenn du mir dein Baujahr und den Typ deines Radios ( mit oder ohne DSP ) schreibst kann ich dir sagen welche Kabel du nehmen musst um das Signal für die Endstufe zu bekommen. Remote liegt übrigens auch shcon im Kofferraum.
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 12:17   #6
Coastcruiser
Sven
Schade, ich hab auch schon dem verbauten System gefragt, leider konnte er sich bisher noch nicht dazu durchringen uns dazu mal etwas mitzuteilen. Sorry, so können wir Dir leider nicht helfen.
Alt 11.03.2008, 16:30   #7
dino730
Fahrzeug: 730d
hallo jungs bin in der woche mit einem 40 tonner unterwegs und habe nur an machen stellen w-lan dsl. allso e38 bj.12/2000 ohne dsp mit mk4 und 16:9 glaube radio ist bm24.
Alt 11.03.2008, 19:12   #8
Coastcruiser
Standard kein Problem
Dann kannst Du die Endstufe so anschließen wie es hier in diesem threat, Interner Link) Subwoofer anschließen, beschrieben ist. Nimmst halt das Signal direkt von den Hecklautsprecher-Kabeln und hast auch das Remote-Signal. Scrolle etwas weiter runter, da hast Du alle Kabelfarben beschrieben und wie Du vorgehen mußt, mit Bildern, brauchst keinerlei Kabel von vorne nach hinten zu ziehen, mit etwas Geschick in kurzer Zeit erledigt.
Habe das ganze demnächst auch vor, sehe da kein Problem.
Alt 11.03.2008, 20:08   #9
dino730
Fahrzeug: 730d
ja das problem ist ich finde bei mir keine hecklautsprecher.
Alt 11.03.2008, 22:37   #10
Coastcruiser
mit Hecklautsprecher meine ich die in den hinteren Türen verbauten Lautsprecher, sorry, war unklar ausgedrückt. In dem Link in meinem vorigen Beitrag findest Du weiter unten eine Beschreibung, an welche Kabel Du gehen mußt, die am Videomodul angeschlossen sind. Dort wird halt nur ein High-Low-Adapter verwendet, den Du dann natürlich weglassen kannst , wenn wirklich direkten High-Eingang hast.
Viel Spaß beim basteln.
Elektrik: Endstufe einbau eddy601 BMW 7er, Modell E38 1 09.12.2007 12:54
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
Innenraum: Einbau meiner Subwoofer und Endstufe - ICH BIN STINKSAUER!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 15 22.11.2004 21:36
Einbau Endstufe mit Subwwoofer! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 1 10.08.2003 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
