Alt 07.07.2002, 12:20   #11
Also das der Tank über zwei Liter größer ist als von BMW angegeben ist schon erstaunlich. Jetzt frage ich mich, wie groß denn mein Tank in Wirklichkeit ist. Am Freitag war ich tanken und habe 100,01 Liter getankt. Laut Werk habe ich einen 102 Liter Tank. Aber vielleicht passen ja auch 105 Liter rein? Wer von der E32igern hat schon mal mehr als 102 Liter getankt?
@Amiga: Hat die Restdistanz wirklich so genau funktioniert? Bei meinem Auto geht die Anzeige recht früh auf "0". Danach kann ich immer noch mind. 50 km weiter fahren. Die Tankmengenbestimmung scheint nicht ganz zu funktionieren. Über den Bordcomputer kann man sich ja über "Geheimfunktionen" den Tankinhalt in Litern anzeigen lassen. Wenn die Anzeige "0,0" anzeigt kann ich ebenfalls noch lange weiterfahren.
Alt 07.07.2002, 14:37   #12
Mark
Fahrzeug: 740 iL E38 4,4l
Das mit den 97 l dürfte wohl eher an der Toleranz der Zapfsäule liegen, die natürlich zu Gunsten der Tanke gehen.
Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2002, 18:15   #13
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Gute Idee
@Mark
Du hast recht, die Tapfsäule könnte auch falsch messen.
Werde das nächstemal mir einem kleinen 1/10 Litermass genauere Angaben liefern.
Alt 07.07.2002, 19:39   #14
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
@Christian ich habe einmal 103,8 Liter getank mein verbrauch war auf der Fahrt nach Bayreuth und zurück bei geschwindigkeiten um 160 etwas unter 10Liter!Gruss DD
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erster Bericht der Autotuning onlineausgabe aus bayreuth!
Alt 07.07.2002, 22:31   #15
Amiga
Standard Beim Tapfen...
braucht man nicht zu zahlen!
Aber als geiziger 7ner-Fahrer spare ich auch den Gratis-Sprit. Eben, Tapfen.:cool:
Alt 08.07.2002, 21:48   #16
TMFE8
Benutzerbild von TMFE8
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
Hallo !
Wenn ich mal wie Opa fahre dann kommt sowas dabei heraus (Siehe Bild).
Wobei dann das Getriebe Programm soweit auf Öko schaltet das der kleine V8
nicht sorecht aus'm knick kommen will.:(
TMFE8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2002, 22:57   #17
cappy
Wie das denn??
cappy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2002, 23:02   #18
Amiga
@cappy
Ah... ein Neuer! Helfe Dir gerne weiter...
Geheimnisse der Check Control (E38)
Die Check Control im Instrumentendisplay der BMW 5/7Serie verbirgt einige Geheimnisse. Um sich die diversen Testprogramme anzusehen, muss man folgende Prozedur durchführen:
Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Die meisten Testfunktionen sind einfach zu verstehen, hier ist aber mal eine Aufstellung (soweit ich mich erinnern kann):
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
2. Instrumententest (sehr nett!)
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
5.Reichweite
6. leer
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
9. Batterie Spannung
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit
13. ETA
14. Datum der Software Maske (ROM Code)
15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
16. ""
17. Fzg. spezifische Daten
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
19. Lock/Unlock
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
1. --
2. [Anzeige Test]
3. VBR: x,x (Liter/h)
4. RW-VBR: x,x (Liter/100 km)
5. RW: x (km)
6. N/A 7. TMTL: x,x (Liter)
8. V: x (kmh)
9. UB: xx,xx (V)
10. LAND: 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF, 0=D, 1=GB
11. EINHEIT 1: B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BA, BB, BC, BD, BE, BF, B0, B1
EINHEIT 2:
12. VANK: xx,x (kph)
13. ANK:xx:xx
14. ROM:
15. DIAG: 01 01 000 E3
16. PORT: 01 101010000, 02 101010000, 03...etc
17. PROM: 00 12, 01 37, 02 18, 03 E6, 04 02, 05 B3, 06 FF, 07 7E
18. HORN: DTON or [DTON flashing]
19. LOCK: ON
20. KVBR: 1000
21. RESET?
Alt 18.07.2002, 09:50   #19
cappy
thx, nacher mal ausprobieren
Alt 18.07.2002, 13:10   #20
pelo
Benutzerbild von pelo
Fahrzeug: 728 iA E38 8/96
@Amiga
Kann man unter Punkit 10 (Sprache bzw. eher Land) das Land einstellen und erhält dann bei J (=Japan) den erweiterten Zugriff auf FM RadioFrequenzen unterhalb von 88MHz?
Pelo
pelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ex-AMG Bruhnke,jetzt M-GmbH-Chef: Neuer V10-M5 noch in 2004! Sebastian Nast Autos allgemein 1 18.02.2004 23:35
neuer Rekord an Zugriffen auf unserer Linkseite Erich BMW 7er, allgemein 5 07.11.2003 13:42
DVD Navi - mein neuer 730d EZ 16-06-2003 Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.06.2003 13:59
Neuer User und neuer 7er Besitzer Auspuffschnüffler Mitglieder stellen sich vor 4 20.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
