Alt 27.02.2008, 19:03   #1
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Standard Wo sitzt das Lichtmodul?!?!
Wo sitzt genau das Lichtmodul bei nem 95er E38 740i ohne Xenon?!?!
MFG
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 19:53   #2
Rakete
Die mit den CHA-OTen
Benutzerbild von Rakete
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
bei unserem E38 ist es im Beifahrerfußraum rechts hinter der Verkleidung.
Ich denk das wird bei allen E38 so sein.
Gruß Ann-Kristin
Rakete ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 20:35   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Gruß Ann-Kristin
Genau dort sitzt des Modul!!!!
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 23:54   #4
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Wie GENAU komme ich da hin hat jemand ein Foto mit Pfeilbeispiel oder so? Habe es heute gesucht, hinterm Handschufach wars nicht da sind nur n paar Relais und dann noch der Airbag!
Also irgendwie finde ichs nicht !!!
Danke
Alt 28.02.2008, 05:31   #5
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Danke
Wo Rechts ist weisst du?
Warum suchst du dann 'Im Beifahrerfussraum vorne' ?
Bzw. das Handschuhfach gehört noch zum Fussraum?
Wer lesen kann ist klar im vorteil.
Beifahrerfussraum rechts sprich A-Säule. (im weitestem sinn)
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 13:31   #6
Rakete
dann mal ne genauere Anleitung. Hab es selber schon 2 mal ausgebaut.
Du musst die Einstiegsleistenblende (ist nur reingeklipst) und die Verkleidung unter dem Handschuhfach runtermachen damit du die Verkleidung rechts, hinter der das LKM sitzt, wegbauen kannst.
Dann musst du nur noch die 2 Schrauben (eine oben, eine unten) lösen und die 3 Stecker abstecken und schon hast du es in der Hand. Geht eigentlich recht schnell.
Gruß Ann-Kristin
Alt 29.02.2008, 10:32   #7
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Vielen vielen dank!! Mittlerweile habe ich das auch geschnallt habs gestern in angriff genommen leider ohne Erfolg mein rechtes Abblendlicht ist immer noch ohne Funktion obwolh ich n anderes LM ausprobiert hatte !!!
Alt 02.06.2015, 18:57   #8
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard Lichtmodul
bei mir aeussert es sich als Mausekino --das heisst die lichter gehen aus und an in sehr kurzen ungleichmässigen Intervallen obwohl kein Licht eingeschaltet ist !..Ergo ein anderes Problem als das was ich immer lese als Lichtmodulproblem ....Wird es dennoch ein Modulproblem sein ?
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 02.06.2015, 19:19   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Alle Lichter oder nur Abblendlicht ?
Alt 03.06.2015, 02:05   #10
roland1
Standard alle
fahrlicht intervallmässig -wobei eine fehlerüberprüfung meinte das modul sei ok
wo sitzt das Wasserventil uwe38 BMW 7er, Modell E38 14 25.11.2007 18:10
Elektrik: Xenon Problem - wirklich das Lichtmodul? MathMarc BMW 7er, Modell E38 46 05.03.2006 18:03
Elektrik: Wo sitzt das Getriebesteuergerät ???? Teilemann BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2004 17:07
Wo sitzt das Thermostat??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 10 24.09.2003 21:06
Wo sitzt das Lichtmodul ??? strippel BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2003 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
