Alt 06.02.2008, 01:55   #11
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Dürfte bei beiden aufs gleiche raus kommen, da du die Kabel hinter der Pappe von den Öffnern zum Fensterheber frikeln musst.
Alt 06.02.2008, 08:08   #12
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zitat von Prinz-Eta Beitrag anzeigen
Mh... Hat der E38 eigentlich Airbags in den Türen oder sowas? Oder kann man die ganz Normal abnehmen, die Tür Verkleidungen!?
Das ist so meine Größte Angst...
MFG Matthias
PS: Ich glaube ich würde auch eher lieber nur jeden Monat eine Tür machen, statt da selber drin rum zubohren und zu Löten?!
Der 94er hat keine Airbags in den Türen. Selbst wenner welche hätte, kann man sie abklemmen, wenn man vorher die Batterie abklemmt, was bei Arbeiten an Airbags eigentl. selbstverständlich ist. Es gibt dann auch keine Fehlermeldung.
Zu den Selbstbaulösungen, klar sind diese deutlich billiger, aber so sehen sie dann auch aus. Es ist eben schon ein Unterschied, ob ich einen mehrere Zentimeter langen Lichtleiter (in Original), der das Licht verteilt und in den Griff eingelassen ist, oder punktuell eine vorstehende LED habe.
Aber auch dies ist Geschmackssache und da kann man ja vortrefflich streiten, was ich nicht vorhabe. Ist eben meine Meinung. Die Nachbaulösungen kommen an das Original eben nicht dran, sind aber eben deutlich billiger.
Hier muß jeder für sich entscheiden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 06.02.2008, 13:04   #13
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Eine Fehlermeldung im Speicher gibt's nur, wenn man die Zündung einschaltet und dabei die Airbags abgesteckt sind. Auch bei abgeklemmter Batterie kann man sich durch die mögliche Restspannung im System so einen Fehlerspeichereintrag einhandeln, also auf jeden Fall die Finger weg vom Zündschlüssel.
Rudi
Alt 06.02.2008, 13:22   #14
Nimrod
Benutzerbild von Nimrod
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Hier die Anleitung von Bazzi:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.bazzi.biz/anleit/tuergriff_beleuchtung.pdf
oder siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...threadid=48667
Gruß Nimrod
Nimrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 13:34   #15
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Bumer-UA Beitrag anzeigen
geht nicht ohne die türpappen abzubauen .....
aber der aufwand wird belohnt ....
hab es vor nem halben jahr gemacht .....
1A!!!
beim freundlichen die teile gekauft - insgesamt so um die 155,-
4 x türöffner + 4 x kabelsatz ...
den ganzen LED-nachrüst mü....ll kannst du vergessen .....
ist nicht mit dem original zu vergleichen ...
Also ich habe die eingebaut ohne etwas abzubauen,ist zwar etwas Gefummel geht aber.Aussehen 1a nur leider etwas zu dunkel.
Alt 06.02.2008, 14:27   #16
scrap-iron
Fahrzeug: Ford Mustang BULLITT, Mercedes Benz W124 200D für den Winter, BMW E39 523i in Gletscherblau
Werde die Dinger morgen vom freundlichen abholen, und dann mal sehen.
Werde euch dies bzgl. aufm Laufenden halten.
Die Airbags sitzen aber doch normalerweise nicht direkt an der Türpappe oder?
Kann mich daran erinnern, dass wir mal nen E36 auf Leder umgebaut hatten der auch Airbags in den Türen hatte.
Diese lagen aber nicht genau in der Pappe sondern dahinter in der Tür.
scrap-iron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 16:02   #17
scrap-iron
So, vorne sind sie drinne. War keine große Sache allerdings habe ich die Türpappen runtergenommen, war meines erachtens nicht anders möglich.
Ziehe meinen Hut vor demjenigen der es schafft die Dinger einzubauen ohne die Verkleidung abzureißen
Wegen den Airbags braucht man sich keine Sorgen machen, denn die sitzen in den Türen und nicht in den Pappen ...kommt man also nicht ran.
Habs mit roten Würth doppelbrücken Quetschverbindern an der Fahrerseite vom Memorystecker genommen, und an der Beifahrerseite vom Knopf der FH.
Passt und leuchtet sowie es soll, kann ich nur empfehlen.
Habs vorher mit den normalen blauen Quetschverbindern ausm Media Markt probiert und es hat nicht gefunzt. Also nehmt gleich die mit der Doppelbrücke
Alt 13.02.2008, 16:06   #18
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Und wo ist das Problem beim E38 die Türverkleidungen auszubauen????
Egal ob mit oder ohne Airbag die Airbags sitzen an der Tür und nicht an der Türverkleidung!
Gruß DD
Alt 13.02.2008, 17:17   #19
scrap-iron
Richtig, kein Problem ... war kinderleicht
Alt 14.02.2008, 00:04   #20
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Türpappen beim E 38 abnehmen ist ja nun überhaupt kein Problem, dauert 5 Minuten pro Stück, Anleitung gibts ja auch im Forum. Hatte bei meinem letzten E38 die originalen Türgriffe verwendet, war mir zu dunkel, hab mit etwas Bastelei damals die LED durch ultrahelle orangenen ersetzt, kam besser rüber, hab auch rot ausprobiert, gefiel mir nicht und bin letztendlich bei blau geblieben. Bei meinem jetzigen E38 werde ich aber nicht wieder die originalen Griffe kaufen, mache alles selber (hab noch ca. 1500 LED's aller Farben rumliegen...), mit etwas Geschick und richtiger Platzierung sieht man auch die LED nicht. Wenn schon dabei bin platziere ich wieder welche in sämtlichen Klappfächern, Ablagen und im Fußraum, natürlich dezent.
Farbe ist natürlich immer Geschmacksache.
Beleuchtete Schaltkulisse TBF BMW 7er, Modell E32 13 12.08.2005 13:08
Karosserie: Beleuchtete Außentürgriffe Rüdi BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 16:40
Beleuchtete Schalter gusto Suche... 0 02.08.2004 20:02
Beleuchtete Türöffner (Innen) einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 27 19.04.2004 07:48
Beleuchtete Einstiegleisten Eric BMW 7er, allgemein 54 13.11.2003 07:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
