Alt 31.01.2008, 16:24   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
die ist leider bei den meisten autos so, wenn der lmm defekt, fehler wird fast nirgendwo angezeigt, hat jedoch enorme auswirkung (leistung verbrauch etc..)
Alt 08.02.2008, 11:12   #12
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
hallo netjoker,
das wäre mal eine schöne Lösung gewesen. Klappt bei mir leider nicht, wenn ich die Verbindung zu den LMMs löse, geht Drehzahl kurz runter und stabilisiert sich dann wieder. Beide Seiten.
Also sind die Dinger wohl noch OK, und ich muss mit dem Ruckeln beim Runterschalten weiterleben. Ist dann wohl doch das Getriebe.
Gruss, Rolf
Rolfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 15:09   #13
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Ist schon krass wie sich so ein defekter LMM auf die Getriebesteuerung auswirkt. Schön das dein Problem aus dem Weg ist und das du es nochmals hier rein geschrieben hast!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 18:49   #14
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
@ Rolfi:
Bitte schau mal, welche Drehzahl beim Zurückschalten deines Getriebes anliegt! Weniger als 750? Gib mir mal eine genaue Zahl. Bei mir war es definitiv zu geringe Drehzahl. Runterschalten auf der Autobahn war auch nie ein Problem, es knallte immer nur beim Ausrollen vor einer Ampel, wenn die letzten beiden Gänge einlegt wurden.
@ Muck:
Ja, ich wollte es zunächst auch nicht glauben! Das Problem ist aber seitdem dauerhaft weg... ich bin auch froh dass es nicht vom Getriebe selbst kam.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 19:14   #15
Rolfi
Fahrzeug: BMW 750
@ netjoker
Auf Drehzahl muss ich mal achten, gebe Bescheid. Ich starre immer nur auf den Tacho, passiert so zwischen 80 - 60 bei Gaswegnahme, ausrollen. Auf Autobahn bei höheren Geschwindigkeiten auch keine Probleme.
Als "knallen" kann ich das bei mir nicht bezeichnen. Das Auto kommt zeitweise arg ins Ruckeln, Getriebe versucht zu schalten, zwei- dreimal, Drehzahl rauf - runter, dann ist der niedrigere Gang drin. Auch wenn es nicht knallt ist es ein unangenehmes Gefühl.
Gruss, Rolf
Alt 09.02.2008, 08:38   #16
Netjoker
Zitat von Rolfi Beitrag anzeigen
@ netjoker
Gruss, Rolf
Hmmm... scheint anders zu sein als bei mir. Meiner haute die Gänge quasi ohne zu "kuppeln" rein. Die Hinterachse hat dann einen bösartigen Ruck ausgelöst, manchmal haben sogar die Räder gequietscht, besonders lustig bei Regen oder glatter Fahrbahn. Ja, achte mal auf die Drehzahl bei der das passiert. Meiner ist vor dem LMM-Tausch immer sofort auf 500 abgesackt, wenn ich beim Rollen das Gas weggenommen habe. habe dann zuletzt das fas immer minimal gehalten um dem Rucken vorzubeugen. In deinem Fall könnte ich mir auch verstopfte Filter, defekte Druckkolben oder eine ähnliches Getriebeproblem vorstellen. Würde dir mal die Generalüberholung bei ZF in Dortmund oder bei Forumsmitglied "Hydromat" empfehlen, je nach Entferung. Kostet so um die 350,- Euro, wirkt aber Wunder.
Fahrwerk: Achsvermessung nach Querlenker & Druckstreben tausch?? Jugo BMW 7er, Modell E38 19 25.10.2008 13:44
Problem nach Batterie Tausch LEH3538 BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2008 23:20
Getriebe: Getriebeproblem nach Überholung 740 97er mr.smith BMW 7er, Modell E38 2 16.03.2007 10:30
Probleme nach Tausch der Rückleuchten im E39 E38 Autos allgemein 5 26.06.2004 13:07
Nach MID tausch ans DIS? ruru BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2002 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
