06.02.2008, 13:49
Miep
Fahrzeug: E38 735iA (09.97), M62, Landirenzo + 140L-Tank
MK2-->MK3 ausgetauscht, SW läuft nur eingeschränkt!
Hallo zusammen,
habe in der Bucht für 225 TEUR ein 2001er MK3 angeblich mit TMC-Funktion (Teile-Nr. 65 90 6 920 758) erstanden. Laut Anbieter eingestellt für Betrieb mit Bordmonitor (16:9 und 4:3). Der Rechner soll TMC unterstützen, mit Kartendarstellung und Split-Screen und sollte auch das BMW-Logo anzeigen.
Das meine Anzeigen durch die neue Software und durch meinen 4:3-Monitor nun anders dargestellt werden, ist klar.
Nicht jedoch folgendes:
1. Im Radio-Anzeigemodus fehlt die Anzeige der Bordcomputerfunktionen, nur der Radiosender wird angezeigt, der Rest ist schwarz.
2. Der Vorbesitzer hatte noch eine Adresse in Wetzlar in der Zieleingabe. Diese kann ich nicht löschen. Ich befinde mich Frankfurt, er zeigt aber noch Wetzlar an. Ich kann nur in die Karteneinstellung gehen. Nicht allerdings in die Zieleingabemaske.
Der Vorbesitzer schrieb mir gerade, dass ich noch das Antennenkabel in den kleinen Minianschluss auf der Rückseite anschließen muss. Beim meinem alten MK2 war dort aber keine Anschlussmöglichkeit vorhanden.
3. Eine TMC-Funktion kann ich auf den ersten Blick nicht sehen. Der entsprechende Button fehlt.
4. Auch die Funktion "Standortanzeige" wie beim MK2 fehlt.
5. Ein BMW-Logo ist nicht zu sehen.
6. Ferner sind nur noch 2 Sprachen (D, GB) und nicht mehr drei (+F) vorhanden.
Dadurch, dass ich nicht in die Zieleingabemaske komme, kann ich die Softwareversion leider auch nicht ablesen, was hier vielleicht weiterhelfen könnte.
Mache ich etwas verkehrt? Muss irgendetwas neu codiert oder resettet werden, damit das Gerät in meinem Wagen läuft? Sicher müsste ich das Gerät auch kalibrieren, aber in diese Maske komme ich erst gar nicht, indem ich die MENÜ-Taste lang gedrückt halte.
Hat jemand einen hilfreichen Tip für mich?
Vielen Dank und Grüße,
Chris.
BMW: Bastel mal wieder!
Geändert von chrisee (06.02.2008 um 14:43 Uhr).
06.02.2008, 21:57
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Also erst mal musst Du die GPS-Antenne vom GPS-Modul abziehen und in den MK3 einstecken, dann solltest Du auch schnell von Wetzlar in FFM sein.
Was dir übrigen Fehler anbetrifft würde ich erst mal das neueste Betriebssystem installieren.
07.02.2008, 05:30
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
TMC-Funktion kommt vom Radio und nicht vom Navi-Rechner. Er verarbeitet nur die TMC-Information. Du kannst zwar TMC im Navimenü einstellen, aber wie gesagt nur wenn dein Radio TMC kann, bzw unterstützt.
Grüßle, Froschmann
07.02.2008, 07:08
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
TMC ist imho erst ab Herstellungsdatum > 9-10/97 des 7ers vorhanden!
Wenn chrisee's Profil stimmt, hat vermutlich sein BMW dies nocht nicht!
Nim
07.02.2008, 08:32
Fahrzeug: suche e39 M54
An alle Suchfaulen (nutzt meine Signatur)
07.02.2008, 09:12
Miep
Morgen Gemeinde,
ohne Weiteres ist "Plug-and-Play" also bei ungünstigen Konstellationen (technische Voraussetzungen) nicht möglich. Sehr schade wäre halt, dass ich beim MK3 auf das schöne nostalgische Braun und die gewohnte Anordnung der Menüpunkte verzichten müsste, die ich beim MK2 bis jetzt habe. Dann muss später halt mal ein anderes Radiomodul herhalten und die richtige SW-Version aus MK3 drauf.
Vielen Dank nochmals für Eure Tips und schönes Wochenende!
Chris.
07.02.2008, 09:37
Some say...
Hm, das Ziel in Wetzlar könnte der ehemalige Philips Standort sein, vielleicht haben die den da hinterlegt.
Inzwischen VDO Dayton.
Was ist denn für ne Adresse drin?
Haste am Ende gar mein "altes" MK3 ausm E65 erstanden?
Gruß vom Red, der oft Ziele in Wetzlar ansteuert....
07.02.2008, 10:53
Miep
Das wär ein Ding  Die Werkstraße in Wetzlar war drin. Was machst Du denn so oft in der Werkstraße?
07.02.2008, 10:57
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zu den noch nicht beantworteten Fragen:
Das ist beim MK3 normal.
Da kommt kein Logo. Nur der Schriftzug BMW.
6. Ferner sind nur noch 2 Sprachen (D, GB) und nicht mehr drei (+F) vorhanden.[/b]
Ist auch okay.
Franz
(Murphy)
30.01.2010, 12:45
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
Zitat von rubin
TMC ist im Radio Prof und High und DSP verbaut und nicht im Standart Business-Radio - also auch im BM23 möglich
hallo,
entgegen der anderen forumsaussagen kann also auch ein BM 23 das TMC-Signal senden.
woran erkennt man am einfachsten am 08/96er mit NAVI/TV, ob Business oder Prof verbaut ist bzw. ist hier dann sowieso ein Prof drin?
danke
