Alt 21.01.2008, 15:56   #1
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Frage Update Videomodul
Ich habe irgendwo gelesen, daß auf einer Update-CD auch was fürs Videomodul sein soll. Weis da jemand näheres?
Habe hier ein Videomodul rumliegen das ich wiederbeleben will.
(Flashspeicher ist durch ein Stromausfall beim Update gelöscht)
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 08:03   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
schicks via @straubinger an carsolution - da kommst nur direkt rein
Alt 22.01.2008, 09:02   #3
batsch
"Direkt drin" bin ich ja schon, brauche ja nur den Inhalt des Flashs (AM29F200, HW:02/SW:07/AI:03).
Extern programmieren ist kein Problem.
Alt 23.01.2008, 15:01   #4
batsch
Andere Möglichkeit:
Hat vielleicht jemand leihweise ein Videomodul(MK2) zum Auslesen des Speichers???
Alt 23.01.2008, 16:09   #5
rubin-alt
teamwork
besuch doch ma Swordfisher und mich an einem Wochenende - dürfte ein Interessanter Erfahrungsaustausch sein.
Zumal mir da gleich 3 Videomodule einfallen mit unterschiedlichem Software und Hardware-Stand...
Alt 24.01.2008, 08:01   #6
batsch
Ja, evtl. im Sommer mal.
Wenn das Modul wieder geht möchte ich es ganz speziell umbauen.
Analog-TV raus, DVB-T rein, zusätzlich 2 AV-Eingänge.
Das müsste eigentlich recht einfach realisierbar sein.
Alt 24.01.2008, 08:19   #7
rubin-alt
wenn du hyprit lötest, geht das ganz bestimmt
den orginal TMC lahmlegen und den vom DVB-T dafür an den I²C-Bus ran
Alt 24.01.2008, 08:28   #8
batsch
So ist der Plan.
Ich baue jetzt mal mein MK1-Videomodul aus, mal schauen was man da alles machen kann.
Alt 24.01.2008, 10:12   #9
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Ausrufezeichen Anderer Lösungsansatz....
Hallo zusammen,
da ich auch das "Problem" habe einen 16:9 Monitor zu haben jedoch noch mein altes (MK2) Videomodul suche ich auch schon länger eine Lösung.
Lt. meiner Information ist das Bild, welches das TV-modul ausgibt immer in 4:3. Es ist der Bordmonitor der die Umschaltung auf 16:9 vornimmt. Von daher sollte es möglich sein eine "externe" Umschaltung zu realisieren. Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieser Homepage sind die entsprechenden IBus Codes:
Steuerung des 16:9 Widescreen Bordmonitor
Nachrichten zur Änderung des Anzeigemodus im Bordmonitor: Adresse F0 Hex (Sender ED Hex)
<ED 05 F0> 4F 11 <Option> <XOR>
Optionen
31 Setze 16:9/Zoom 60Hz (Navianzeige)
32 Setze 16:9/Zoom 50Hz (TV Mode)
11 Setze 16:9 60Hz (Navianzeige)
12 Setze 16:9 50Hz (TV Mode)
01 Setze 4:3 60Hz (Navianzeige)
02 Setze 4:3 50Hz (TV Mode)
Kann das mal jemand ausprobieren? Und wer ist in der Lage ein entsprechendes Modul zu bauen
Somit könnten wir unsere "alten" TV-module behalten.
EDIT:
Vielleicht nicht der richtige Thread - habe nur die Überschrift gelesen.
Gruss Eric
Geändert von Eric (24.01.2008 um 10:14 Uhr). Grund: oops...
Alt 24.01.2008, 12:36   #10
batsch
Das Problem müßte doch durch ein Softwareupdate vom Videomodul zu lösen sein. Habe da mal was vom Softwarestand 12 gelesen, da geht dann 16:9. Habe jedoch keins zum Testen da.
Innenraum: Update MK3 Carlo23 BMW 7er, Modell E38 5 12.10.2006 20:26
Update Navi-CD Silver BMW 7er, Modell E38 5 07.06.2004 10:24
V23 update cd appy BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2004 09:31
V23 update cd. appy BMW 7er, Modell E38 14 03.03.2004 11:32
Software-Update Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.10.2003 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
