Alt 20.01.2008, 11:40   #1
Edi-lomex
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Standard Welches ÖL bei Gasanlage
Hallo ihr lieben,
Ich habe mich immer schon gefragt welches öl man am besten nehmen kann wen man mit einer Gasanlage unterwegs ist?
Da der Motor ja auf Gas etwas heisser läuft als normal sollte man ein öl nehmen das vielleicht etwas kühler läuft.?
auf dünflüssige Öle bei gas sollte man auch verzichten.
Ich nehme das 10W40 aber hab gehört das 10 W 60 soll etwas kühler laufen im Sommer ein grosser vorteil.
LG
edi
Edi-lomex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 11:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was heißer läuft, ist die Verbrennung und das schadet wenn überhaupt nur Deinen Auslassventilen, die aber eh eh mit Natrium gekühlt sein sollten.
Die Abgastemperatur liegt auch nicht hunderte Grad höher - ich find nur leider grade nicht, wie viel höher - es waren aber unter 100 Grad meiner Erinnerung nach.
Daher bringt auch ein anderes Öl nichts...ein 60er Öl hat bei unseren Motoren eh nix zu suchen bzw. ist ungenutze Verschwendung.
Und dünnflüssige Öle in dem verbreiteten Sinne gibt es nicht !
Hol Dir Mobil1, wenn Du was wirklich gutes willst, ansonsten Shell Helix Ultrasyn, LiquiMoly usw...nimm am Besten ein echtes vollsynthetisches Öl der 0er oder 5er-Viskosität und Dein Motor dankt es Dir zusammen mit der Gasanlage mit einer langen Lebensdauer!
Alt 20.01.2008, 11:50   #3
7èr-Doc
Fahrzeug: M5 E39
ich würde die Sorten nehmen die du immer nimmst.............
7èr-Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 12:30   #4
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
im urlaub habe ich ein öl gesehen auf dem die aufschrift "extra entwickelt für motoren die auf lpg umgerüstet sind".
es war ein namhafter hersteller, entweder castrol oder mobil, erinnere mich nicht mehr.
das ist mir in der erinnerung geblieben, gibt es vielleicht wirklich öl das für den lpg-betrieb "optimal" ist?
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2008, 19:27   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Standard Welches Öl auf LPG
Das ist eine überholte These mit dem "heisser laufen". Eher umgekehrt. Also suchst Du jetzt ein Öl, das heisser läuft?
Auf LPG brauchst Du weder Super-Duper-Zündkerzen, noch Super-Duper-Motoröl. Da die Verbrennung auf LPG insbesondere sauberer abläuft und deshalb das Öl weniger belastet wird, könnte man theoretisch sogar das Ölwechselintervall verlängern. Ist aber nicht ratsam, da Öl eben nicht nur durch Eintrag von Stoffen altert.
Also: Du brauchst kein anderes Öl. Wenn Du unbedingt auf etwas achten möchtest, dann auf Aschearmut des Öls.
Greets
RS744
Alt 20.01.2008, 20:14   #6
apal
Benutzerbild von apal
hallo. auf den zug sind mittlerweile schon mehrere hersteller aufgesprungen. da gibts schon wieder was zu verdienen. ich wage mal zu behaupten,daß das motoröl beim gasbetrieb sowieso längere zeit bessere qualität als beim benzinbetrieb aufzuweisen hat. es entfallen hier nämlich die über die kolbenringe ins kürbelgehäuse eintretenden benzinrückstände. beim gasbetrieb tritt hier gas ein,das über die kurbelgehäuseentlüftung wieder austritt,ohne dem motoröl größeren schaden zuzufügen. schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Gasanlage "verschluckt" sich bei Vollgas BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 32 13.01.2009 20:59
Gas-Antrieb: Schaltet erst bei 4000-4500 umdrehungen mit Gasanlage... cccp BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2007 23:51
Gas-Antrieb: Welche Zündkerzen bei Gasanlage?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2007 14:07
Welches Getriebeoel bei 5HP18 lawyer BMW 7er, Modell E32 8 20.05.2005 16:07
Welches Oel bei Automatikgetriebe ????? bidiguy BMW 7er, Modell E32 1 14.05.2004 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
