16.01.2008, 01:00
Fahrzeug: E38-750i 12.94
Jungs bei mir gibt es ein problem.Wenn der Motor warm wird kommt ganz normal Warm aber wenn ich so 20-30km fahre dann kommt kein Warm mehr  sondern ganz bisschen fast kalt.An was kann das liegen
Gruss 750i Amigo
16.01.2008, 13:50
Fahrzeug: E38-740i (11.94), E28-525eta, Volvo 850 T5-R
Heizventil
hier noch ein weiterer Tip. Bei mir waren es die Heizventile. Verchromung war abgeplatzt und die Ventile blieben ab und zu hängen. Vielleicht hilft es weiter.
16.01.2008, 13:54
#13
Ok aber wo sitzen die Ventile wie komme ich da hin
16.01.2008, 15:42
Durchputzer, kg CO²/km
Gruss 750i Amigo
Hast Du Klimaautomatik ???? Wenn ja,auf wieviel Grad hast Du´s eingestellt,vll.hast Du ja die eingestellte Temp. nach 20-30 km schon erreicht.
Gruß,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
16.01.2008, 22:34
#15
Grunzl ja ich habe Klimaautomatik.Ich habe es auf volle grad eingestellt es kommt trotzdem kalte Luft nach 20-30km.Aber Wasserpumpe ist Neu Thermostat ist neu Kühler ist Nagelneu
Entlüftet ist es auch.Ich weiss nicht wirklich was der Dicker hat
17.01.2008, 19:53
#16
Fahrzeug: €38
Bei meinem 8-Ender (und nur an *dem* hab ich bisher geschraubt) sitzen die Ventile mittig oben hinter dem Motorblock. Um da ran zu kommen, muss man zuerst mal die silbrige Abdeckhaube abnehmen (4 Bundmuttern SW10, unter den 4 Plastikdeckeln). Dann wirds eng.  Zwischen Motor und Feuerspant ist gerade mal eine Handbreit Raum zum Arbeiten. Kabel abstecken und Schlauchbinder der 3 abgehenden Wasserschläuche lösen. Schläuche abziehen und Heizungsblock samt Zusatzwasserpumpe nach oben herausnehmen.
Besonderes Schmankerl: Die Schlauchbinder haben bei mir damals allesamt nach unten geguckt...
Defekt waren dann die Kupferzuleitungen im Inneren der Magnetventilspulengehäuse. Einfach abgefault an den Lötstellen. Neu verlötet - fertig.
(Bilder!)
Gruss Ernst
18.01.2008, 09:07
#17
die sitzen im Motorraum in der Nähe des Wischermotors. Wenn mein Wagen aus der Werkstatt zurück ist, mache ich ein Foto.
Gruß Stephan
18.01.2008, 11:51
#18
Ernst ich danke dir für den Auskunft und das du es so Gut erklärt hast.
Habe heute früh es Rausgebaut bei mir war auch es gleiche Lötstellen wieder reingebaut alles Perfekt.Danke Ernst
18.01.2008, 11:55
#19
Steve danke für dein Antwort ich habe es Gefunden.  Danke
Gruss Amigo
18.01.2008, 18:36
#20
Fahrzeug: €38
Schön, wenn ich Dir helfen konnte.
Ich hab seinerzeit ausser dem Doppelblock für die Heizung noch ein weiteres Kegelventil der selben Bauart gefunden. Meiner Erinnerung nach war das irgendwo seitlich tief unten versteckt, kaum zu sehen und noch schlechter erreichbar. Ich hab damals ebenso dessen Oberteil abgebaut und gecheckt. War alles in Ordnung, aber ich weiss bis heute nicht für was das Teil eigentlich gut ist. Ist das womöglich mit dem Thermostat verbunden? Normalerweise ist so ein Kühler-Thermostat ja eher ein simples Bimetallkonstrukt...
Vielleicht kann mir einer sagen, woran ich damals eigentlich rumgeschraubt habe?
