Alt 16.01.2008, 01:00   #11
750i Amigo
Fahrzeug: E38-750i 12.94
Jungs bei mir gibt es ein problem.Wenn der Motor warm wird kommt ganz normal Warm aber wenn ich so 20-30km fahre dann kommt kein Warm mehr sondern ganz bisschen fast kalt.An was kann das liegen
Gruss 750i Amigo
750i Amigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 13:50   #12
Steve740
Fahrzeug: E38-740i (11.94), E28-525eta, Volvo 850 T5-R
Standard Heizventil
hier noch ein weiterer Tip. Bei mir waren es die Heizventile. Verchromung war abgeplatzt und die Ventile blieben ab und zu hängen. Vielleicht hilft es weiter.
Steve740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 13:54   #13
750i Amigo
Ok aber wo sitzen die Ventile wie komme ich da hin
Alt 16.01.2008, 15:42   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Gruss 750i Amigo
Hast Du Klimaautomatik ???? Wenn ja,auf wieviel Grad hast Du´s eingestellt,vll.hast Du ja die eingestellte Temp. nach 20-30 km schon erreicht.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 16.01.2008, 22:34   #15
750i Amigo
Grunzl ja ich habe Klimaautomatik.Ich habe es auf volle grad eingestellt es kommt trotzdem kalte Luft nach 20-30km.Aber Wasserpumpe ist Neu Thermostat ist neu Kühler ist Nagelneu
Entlüftet ist es auch.Ich weiss nicht wirklich was der Dicker hat
Alt 17.01.2008, 19:53   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Beitrag
Bei meinem 8-Ender (und nur an *dem* hab ich bisher geschraubt) sitzen die Ventile mittig oben hinter dem Motorblock. Um da ran zu kommen, muss man zuerst mal die silbrige Abdeckhaube abnehmen (4 Bundmuttern SW10, unter den 4 Plastikdeckeln). Dann wirds eng. Zwischen Motor und Feuerspant ist gerade mal eine Handbreit Raum zum Arbeiten. Kabel abstecken und Schlauchbinder der 3 abgehenden Wasserschläuche lösen. Schläuche abziehen und Heizungsblock samt Zusatzwasserpumpe nach oben herausnehmen.
Besonderes Schmankerl: Die Schlauchbinder haben bei mir damals allesamt nach unten geguckt...
Defekt waren dann die Kupferzuleitungen im Inneren der Magnetventilspulengehäuse. Einfach abgefault an den Lötstellen. Neu verlötet - fertig.
(Bilder!)
Gruss Ernst
Dateityp: jpg motorblock.jpg (65,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg heizung.jpg (43,8 KB, 40x aufgerufen)
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 09:07   #17
Steve740
die sitzen im Motorraum in der Nähe des Wischermotors. Wenn mein Wagen aus der Werkstatt zurück ist, mache ich ein Foto.
Gruß Stephan
Alt 18.01.2008, 11:51   #18
750i Amigo
Ernst ich danke dir für den Auskunft und das du es so Gut erklärt hast.
Habe heute früh es Rausgebaut bei mir war auch es gleiche Lötstellen wieder reingebaut alles Perfekt.Danke Ernst
Alt 18.01.2008, 11:55   #19
750i Amigo
Steve danke für dein Antwort ich habe es Gefunden. Danke
Gruss Amigo
Alt 18.01.2008, 18:36   #20
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Schön, wenn ich Dir helfen konnte.
Ich hab seinerzeit ausser dem Doppelblock für die Heizung noch ein weiteres Kegelventil der selben Bauart gefunden. Meiner Erinnerung nach war das irgendwo seitlich tief unten versteckt, kaum zu sehen und noch schlechter erreichbar. Ich hab damals ebenso dessen Oberteil abgebaut und gecheckt. War alles in Ordnung, aber ich weiss bis heute nicht für was das Teil eigentlich gut ist. Ist das womöglich mit dem Thermostat verbunden? Normalerweise ist so ein Kühler-Thermostat ja eher ein simples Bimetallkonstrukt...
Vielleicht kann mir einer sagen, woran ich damals eigentlich rumgeschraubt habe?
Heizung/Klima: Heizung NICHT mehr Warm pleshiboy BMW 7er, Modell E32 0 08.08.2007 17:38
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 17:50
Heizung läßt sich nicht mehr regulieren!! Icke43 BMW 7er, allgemein 7 30.09.2004 18:56
Innenraum: *Poff* Heizung geht nicht mehr Kosch BMW 7er, Modell E32 12 09.09.2004 13:31
heizung haut nicht mehr!!!! eastside BMW 7er, Modell E38 2 08.01.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
