Alt 26.12.2007, 10:41   #1
Ostfriese_in_Bayern
728i Cruiser
Benutzerbild von Ostfriese_in_Bayern
Fahrzeug: 728i (E38)(12/1998)
Frage Beschlagende Scheiben wenns sehr kalt ist...
Hallo!
Mein Dicker ärgert mich immer bei kaltem Wetter mit beschlagenen Scheiben.
Kennt jemand das? Ist das Abstellbar? oder irgend etwas defekt?
-Der Wagen steht in der Garage (trocken geschlossen)
-Nach kurzer Fahrdauer beschlagen die Scheiben trotz eingeschalteter Klima (zum trocknen der Luft) und Lüftung/Heizung im Automatikbetrieb.
Nur bei Betätigung der Scheibenbelüftungsfunktion (Taste neben der Heckscheibenheizung--selten benutzt da tierisch laut!!) wird alles wieder frei.
Klimaservice war 2006 Pollenfilter auch 2006
Bitte um Hinweise ob ich mich damit abfinden muss !
Gruss Christian
Ostfriese_in_Bayern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 11:27   #2
andromedar2000
Benutzerbild von andromedar2000
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Breites Grinsen
Frohe Weinachten
Hast du bei dir auch die Innenraum Filter gewechselt ?
Sind zwei Stück.
Die sitzen einmal im Fußraum Fahrerseite und der Zweite unter dem Handschuhfach.
Die werden nähmlich gerne vergessen.
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
andromedar2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 12:31   #3
rabu
einfach nur ein Mitglied
Fahrzeug: BMW E31 850 - BMW E38 740 - BMW E65 735 - Porsche 964 911 C4 Cabrio - Porsche 996 911 C4 Cabrio
seltsam, bei mir sitzen die beiden Microfilter im Motorraum und zwar in der Motorhaube unter den Lüftungsschlitzen. Bei älteren Fahrzeugen, E34, E36, sitzen die Filter im Innenraum, wobei das Handschuhfach ausgebaut werden muss.
Das Beschlagen kommt aber zu 90% wirklich davon, dass die Filter zu sind.
Gruss Rainer
Fehlerspeicher auslesen und löschen kein Problem. Diagnosesystem Hella-Gutmann vorhanden - Wer in der Nähe wohnt darf sich melden
rabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 12:37   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Klimaanlage hat einen Trockner, eine Granulatpatrone, die Feuchtigkeit bindet, und ggf. auch wieder abgibt.
Das in der Regel aber erst, wenn sie abgestellt wird.
Entweder muss die mal getauscht werden, weil das Granulat einfach nix mehr taugt, oder es ist der Ablauf der Klimaanlage dicht, das heisst, dass etwa überschüssiges Kondenswasser nicht mehr ablaufen konnte, und nun in Deinem Auto rumdampft.
Geht die Klimaanlage denn überhaupt an, wenn Du die Taste drückst?
In seltenen Fällen kann es auch sein, dass die Zusatzwasserpumpe undicht ist, dann haste aber nicht nur beschlagene Scheiben, sondern auch keine Heizleistung mehr und Kühlwasserverlust.
Ferndiagnose ist halt immer etwas Stochern im Nebel (ups, sorry... )...
Alt 26.12.2007, 12:46   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ rabu du hast nicht nur in der haube filter bem e38 im fussraum sind auch noch welche bei klimaautomatik und die werden sehr gerne vergessen ! habe schon welche gesehen die waren von oben bis unten voll mit schimmel gruß Karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 13:30   #6
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
sind das eigentlich genau die gleichen wie die in der Motorhaube? Oder haben diese eine andere Form oder Größe, da ich Sie auch wechseln möchte
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2007, 14:41   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Sind viel kleiner,mach dir mal die Mühe mit der Suchfunktion dann wird dir geholfen
Alt 26.12.2007, 17:17   #8
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von andromedar2000 Beitrag anzeigen
Frohe Weinachten
Sind zwei Stück.
MFG Randolf
Diese beiden Filter habe ich auch gewechselt, nachdem meine Frontscheibe
in den unteren Ecken beschlug.
Seitdem keine Probleme mehr.
Weihnachtliche Grüße
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
740i BJ93: Automatik "singt" wenns kalt ist ?! dewulf BMW 7er, Modell E32 81 17.10.2022 19:42
Motorraum: morgens wenn er kalt ist mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 11 04.10.2007 16:16
Motorraum: ist ihm zu kalt ??? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 20:15
Hilfe!!750iHartge spinnt wenn er KALT ist!!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 20.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:12 Uhr.
