21.12.2007, 21:06
Hoher Priester
da lang
21.12.2007, 21:18
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Nicht schlecht, aber nur für jemanden, der davon auch Ahnung hat
Ich wollte einen merklich besseren Klang "nur" mittels besserer Lautsprecher, ohne Endstufe und DSP, aber es wurde ja schon geschrieben, daß das nicht ausreiche. Was gibt es dann da für Vorschläge für Laien??
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
21.12.2007, 22:25
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
@actano:
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es klanglich gut sein kann die hinteren LS abzuschalten und stattdessen alle in die Hutablage zu knallen....du stehst ja bei 'nem Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne oder?
Der Hauptklang sollte schon noch von vorne kommen, sonst hat das kaum Sinn.
Hinten ist und bleibt einfach nur Rearfill.
My2Cents
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
21.12.2007, 22:44
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
ist doch alles relativ
Wenn einer wie ich Eagles, BJH, Alan Parson, Soul-Classics u.ä hört,
sollte der Bass schön weich kommen, ala JBL bei den Heim-Boxen.
bei Hip-Hop, Hous und Tekkkkno muss der Bass, also Sub knallhart aufgehängt sein.
Die Mitte finden....
Nur LS..canton v+h, als CS.2.13 oder den Nachfolger
oder aber MB Quart
Für die Jungs der Hardcoreversion Crunch, Ground Zero oder JL-Audio.
Nicht zu vergessen...Pyle, Phonocar..nicht zu verachten ! oder Mc Audio,
die allerdings wie auch Magnat mit richtig Saft befeuert werden wollen.
LG Nick...der gerne beim umbau hilft
21.12.2007, 22:54
Individual Azuritschwarz
aber bei....
HiFi und DSP kanns man vergessen
Gruß, der auch gerne andere boxen hätte!
21.12.2007, 23:42
#16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
25.12.2007, 10:43
#17
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Zusammenfassung?
Allso, wenn ich mal zusammenfassen darf (was für mich in Frage kommt): als Lösung zeichnet sich ab vorne 16" (was ist mit den Hochtönern dann?) von Canton, hinten auch 13", Hutablage nicht anfassen (vielleicht zu aufwendig dann?). Reicht eigentlich die Leistung des Radio von BMW aus (wie hoch ist diese)? Bleiben die Weichen von BMW drin bei den neuen LS?
Viele Grüße!
25.12.2007, 14:09
#18
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Viele Grüße!
Vorn 16er, ja, und zumindest die Hochtöner von Hertz passen ohne Anpassungsarbeiten auch in die Aussparungen für die Serien-Quäker. Hutablage dürfte mehr Aufwand sein, kann ich aber nicht mitreden, haben wir nicht. ;-)
Die Leistung des BMW-Radios würde zwar mit einem kleinen System von Hertz noch gerade so reichen und bereits für ein besseres Klangbild sorgen, so richtig Leistung wäre aber dennoch nicht vorhanden. Von nichtmal ~8W, die das BMW-Ding liefert, kann eben nicht groß was bei 'rumkommen, weshalb die Endstufe eigentlich Pflicht ist.
Und nein, zumindest bei uns flogen auch die Serien-Weichen raus und die von Hertz kamen hinein.
Und noch eine kleine Sache am Rande: (z.B.) die 16er sind 16cm im Durchmesser, nicht 16", da das mehr als 40cm wären.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
25.12.2007, 14:33
#19
:-) .. Jo, 16" ist etwas größer...... also gut:
Ohne zu boren etc.
vorne: 16cm 2-Wege-Komponenten-System, welches Modell genau,
http://www.carhifidirekt.de/index.ph...me/mName/hertz
hinten: 13cm LS, Modell?
Endstufe: Marke und Modell, wo soll ich diese unterbringen?
Vielen Dank nochmal
Geändert von actano (25.12.2007 um 14:47 Uhr).
25.12.2007, 18:23
#20
Hallo Paddy@728i !!
Ich kenne keine Fa. Hertz!!!!
wo sitzt sie und was vetreibt sie?
Ich kenne NUR Hertz - den Autovermieter
und "Hertz" als :" Hertz (Kurzzeichen Hz) ist die SI-Einheit für die Frequenz. Die Einheit wurde nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt......." (Quelle Wikipedia)
was meinst Du damit also?
peter
