Alt 13.12.2007, 10:52   #1
peet76
Fahrzeug: F01-740d Xdrive (05.2011)
Standard Motor geht nach dem 1. Start aus
Habe seit 2 Monaten ein Problem, dass zum Glück nur morgens nach dem ersetn Start auftritt. Der Wagen springt ganz normal an, aber nachdem ich den Gang (Automatik) einlege (egal welchen) fühlt sich der wagen an, als ob er von irgendetwas festgehalten wird und der Motor stirbt ab. Die Feststellbremse habe ist nicht angezogen, auch für die Nacht nicht. Kurbelwellenimpulsgeber ist getauscht, hatte adere Probleme verursacht. Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Zündspulen, Kerzen, Kabel sind 1 Jahr alt. Bitte um Hilfe, bzw. Anregungen.
peet76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 12:27   #2
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Hallo Peet 76,
habe ein ähnliches Problem gehabt. Es könnte unter Umständen Deine Gasanlage sein. Hier gibt es allerdings diverse Möglichkeiten wie z.B. Steuergerät, Verdampfer, Nad-Geber, Software etc.
Welche Gasanlage hast Du drin ? Ist vielleicht sinnvoll, die Gasanlage beim Umrüster nach Fehler auslesen zu lassen.
Grüße aus Dreieich
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2007, 12:33   #3
peet76
Ich habe eine Prins-Vsi Anlage. Die würde ich aber als letzte in Betracht ziehen, da sich der Wagen zum Zeitpunkt der Störung immer im Benzinbetrieb befindet.
Alt 13.12.2007, 15:58   #4
dukemm
plötzlich -Diesel
Schon irgendwie komisch.
Schaltet die Prins problemlos um? Wie alt ist die Batterie. Gehen die Kontrollampen für Oel und Zündung bei Deinem Problem kurz an ?
Wird der Motor richtig warm ? (evtl auch Thermostat ? ).
Wie hoch ist Deine Laufleistung des Motors ?
Kann halt ziemlich viel sein und eine Ferndiagnose ist immer schlecht.
dukemm
Alt 14.12.2007, 08:38   #5
peet76
zu 1. Ja sie schaltet problemlos auch jetzt bei 3° nach ~2 km um und hat keine Probleme mit Leistung o.ä.
zu 2. Die Batterie könnte es sein: sie ist fast 6 Jahre alt (original BMW)
habe heute die Spannung über die erweiterte CC abgelesen:
vor dem Start-11,8 V
beim Startvorgang auf 9,4 V
nach etwas Gasgeben 14,0 auf 12,2 V gesunken
Rückwertsgang rein -10,1 V und Motor fast ausgegangen
vielleicht sind die Werte noch nicht dramatisch: immerhin springt er beim ersten mal immer sehr gut an, aber 6 Jahre für eine Batterie ist ein hohes Alter und ich werde wohl heute eine neue kaufen.
zu. 3. nein die Kontrolllampen gehen nicht an, es seit dem der Motor geht komplett aus.
zu 4. ja der wird warm und zwar sehr schnell => die Prins schaltet wohl immer wenn der große Kühlkreislauf geöffnet wird; merke es an der Anzeige.
zu 5. die Laufleistung ist sage und schreibe 233000 km. und auf Gas fahre ich seit ~15000 km.
Alt 14.12.2007, 11:32   #6
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
die Zeit, wo er noch auf Benzin laeuft:
Nimmt er da normal Gas an, oder musst du vorsichtig Gasgeben, damit er nicht stottert?
Wie voll ist dein Benzintank?
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 11:44   #7
peet76
die ersten 2 Kilometer ist er zwar etwas empfindlich auf zu viel Gas (nimmt das Gas nicht richtig an wenn mann zu doll drauf drückt) aber stottern würde ich das nicht nennen. Habe immer angenommen, dass es normal sei, dass wenn der Motor im kalten Zustand zu viel Benzin bekommt er diesen nicht vollständig verbrennen kann und eben deshalb das Gas nicht voll annimmt. Außerdem ist es nicht grad gesund von Anfang an "drauf zu treten". Bei der "normalen" Fahrt jedenfalls gibt es keine Einschränkungen/ Probleme.
Alt 14.12.2007, 11:50   #8
peet76
merke gerade dass ich wohl mein Beitrag in die falsche Rubrik eingestellt habe. Sollte wohl ehe nach Motorraum rein. Kann es einer der Admins bitte verschieben? oder kann ich das, irgendwie?
Alt 14.12.2007, 15:24   #9
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Prüf mal, ob evtl. Unterdruck im Tank ist.
Das wäre dann mal wieder ne Entlüftungssache.
Wenn nicht, da gibts ausser dem Kurbelwellensensor noch Nockenwellensensoren, die auch gerne das beschriebene Fehlerbild verursachen.
Was nicht passt, ist allerdings, dass die diagnosefähig sind.
Sollte also ein Fehler abgelegt sein.
Alt 16.12.2007, 00:05   #10
Power-Valve
Schleicher...
Wieviel Sprit ist noch im Benzintank?
Motorraum: 740i Motor geht nach Kickdown Start aus. Jürgen72 BMW 7er, Modell E38 8 27.09.2007 23:57
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 20:08
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Motor geht nach dem Anlassen nanchmal aus dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 21.03.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
