12.12.2007, 09:58
V12-infiziert
Echt? Ist der Empfang so schlecht mit der originalen Lösung?
Kostentechnisch wäre das dann sehr enttäuschend...noch wer Erfahrungen?
12.12.2007, 10:27
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Zitat von Lexmaul
Hat auch jemand die Teilenummer für das Modul, gibt es da verschiedene.
Danke
12.12.2007, 11:00
#13
Fahrzeug: 728i 05.01
Tja. Wirklich schlecht. Für die 600 ausgeschossene Teuros hab ich absolut nix gekriegt. Fernsehen beim fahren muss ich vergessen  .
12.12.2007, 11:20
V12-infiziert
 - toll. Wie ist denn der Ausbau bei Euch in Frankreich?
12.12.2007, 11:28
#15
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Oha, 700 Kracher sind ne Menge Holz dafür dass man nichtmal Empfang hat!
Diese Option fällt für mich ganz klar aus.
Die bereits vorhandenen beiden Antennen kannst Du weiter verwenden,
Ich habe ZWEI Antennen? Wo ist denn die 2.
Was spricht denn gegen die Verwendung der mitgelieferten Antenne?
Gruß, Peter
12.12.2007, 11:41
#16
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Zitat von LoFo
Masterjkim (vom vorherigen Beitrag) hat genau das richtige Gerät bestellt und ich würde an Deiner Stelle sofort seinen Vorschlag zur Sammelbestellung aufgreifen. Der Preis ist absolut in Ordnung, ich weiß allerdings nicht ob er die Zollgebühren, die gegebenenfalls anfallen können, schon drauf gerechnet hat.
Lothar
Ich bin der Meinung dass die Zollgebühren bei Entgegenahme des Gerätes zu zahlen sind.
Dann lohnt sich das schonmal garnicht!
Aber selbst wenn diese schon mit eingerechnet sind würde ich wegen der 30,- EUR nicht solche eine Welle machen...
Was für ein Theater wenn das Gerät defekt ist?
Neenee, dann doch lieber etwas teurer in Deutschland kaufen.
P.S. Werde mich dann mal durch Deine Beiträge lesen, hoffentlich hast du auch ein paar Bilder gemacht.
Gruß, Peter (Elektrospacken)
12.12.2007, 12:23
#17
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von LoFo
Wichtig ist, dass Du ein Videomodul (=Analog-TV) hast. Die bereits vorhandenen beiden Antennen kannst Du weiter verwenden, obwohl diese eigentlich mit 12V versorgt werden, während der DVB-T - Tuner nur etwas über 5V liefert. Dazu mußt Du Dir allerdings zwei Antennenkabel basteln (lassen).
Lothar
nur ne Frage, aber ein Videomodul wird doch zur Bildwiedergabe eigentlich nicht benötigt, wenn die (bessere) Bildeinspeisung über VGA, also einen Rechner läuft  Wie hänge ich also den DVB-T noch an den Navi-Rechner? Andererseits gibts ja seit neuestem schon Laptops mit integrierter DVB-T-Karte, wobei ich nicht weiß, ob die für mobile Einsätze gedacht ist. Was ist denn eigentlich Voraussetzung am Gerät, um während des Fahrens schauen zu können, also was unterscheidet die mobilen DVB-T-Receiver von denen im Wohnzimmer
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
12.12.2007, 15:06
#18
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
@PROVOLONE
Der Hybrid - Dvb-T - Tuner von BMW ist ja auch nicht konzipiert worden, damit man während der Fahrt TV schaut. Und deshalb wird man sich auch nicht bei BMW über die schlechten Empfangseigenschaften während der Fahrt beschweren können.
Dieses Teil ist rausgeworfenes Geld (wie Du ja auch schon selber feststellen mußtest) und ich verstehe nicht, wie man das hier ernsthaft empfehlen kann.
Der Einbau ist natürlich zugegebenermaßen sehr einfach. Aber was hat man davon ?
Am Videomodul ist die Einspeisung für AV-Geräte. Dort ist der Eingang für AV-IN aus dem Fahrzeugfond (wenn vorhanden) und für eine Rückfahrkamera.
Außerdem sind dort die Eingänge für die beiden TV-Antennen und meines Erachtens nach auch das TV-Empfangsteil verbaut.
Mit dem Navi-Rechner hat das ganze nix zu tun. Der liefert Dir nur die Karte und sonstige Infos von der Navi-CD/DVD, aber kein TV-Bild.
An den Navi-Rechner kannst Du auch nichts dranhängen (einspeisen).
Die Voraussetzung zum Schauen während der Fahrt ist die Freischaltung. Dazu gibt es reichlich Threads hier im Forum. Bitte mal durchlesen.
Theoretisch kannst Du Deinen Wohnzimmer-DVB-T -Receiver auch im Auto benutzen, wenn Du
1. eine Antenne anschließt
2. der mit 12 V betrieben werden kann
3. Du keinen Schritt mit dem Wagen fährst
Lothar
Alles Gute im Leben ist entweder ungesetzlich, unmoralisch, oder es macht dick.
12.12.2007, 15:11
#19
Positivdenker
Gruß, Peter
Beide Antennen gehen in das Videomodul und man sieht sie sofort, wenn Du hinten links im Kofferraum mal hinter die Verkleidung schaust. Dein TV-Tuner ist nämlich ein Diversity-Tuner und deshalb konnte man mit dem Analog-TV auch während der Fahrt TV schauen, solange man sich im Sendebereich bewegte.
Wo willst Du denn die beiden (und Du mußt beide nehmen) mitgelieferten Antennen verbauen, ohne das es total besch***en aussieht ?
Da ist es doch besser, die vorhandenen zu nehmen, oder ?
Lothar
12.12.2007, 16:49
#20
Zitat von LoFo
@PROVOLONE
Lothar
Was meinst du damit ? soweit ich weiss, verfügt das BMW-Modul über Diversity. Was sonst sollte er brauchen ?
