Alt 11.12.2007, 10:32   #1
Max96
Fahrzeug: BMW 728i e38, Saab 96
Ausrufezeichen 728i springt schlecht an
Hallo.
Seit einigen Wochen beobachte ich folgende Probleme an meinem 728 (Baujahr 1997).
1) Er springt erst nach seeehr langem Anlasserorgeln an, bisher war es immer so, dass er nach spätestens der fünften Umdrehung ansprang.
2) Der Kühlwasserstand sinkt immer auf einen bestimmten Wert (unter Minimal) ab, aber niemals darunter.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Grüße,
Max
Max96 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 10:42   #2
Bumer-UA
Ukrainer
Benutzerbild von Bumer-UA
Fahrzeug: X5 4,6is
Zitat von Max96 Beitrag anzeigen
Hallo.
Grüße,
Max
kopfdichtung - zündkerzen können dadurch feucht werden ......
nur mal so aus dem kopf spontan geschoßen
es können allerdings viele ursachen für den schlechten start geben, genauso wie für den wasserverlust ...
Bumer-UA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 11:11   #3
Max96
Standard Zylinderkopfdichtung etc.
Welche Symptome sprächen für eine defekte Zylinderkopfdichtung?
Bisher habe ich kein Öl im Kühlwasser oder umgekehrt feststellen können.
Ich habe in anderen Threads etwas gestöbert und bin bezüglich des schlechten Anspringens auf folgdende Quellen gestoßen:
- defekte Rückschlagmembran in der Benzinpumpe (Sitzt im Tank, oder?)
- Kraftstofffilter (Wo sitzt der denn eigentlich??)
- Kühlmitteltemperaturfühler
- Einspritzventile verschmutzt (--> Reinigen)
Habt ihr darüber hinaus noch Ideen? Wenn nein werde ich diese Punkte erst einmal abarbeiten...
Beste Grüße.
Max
Alt 11.12.2007, 11:19   #4
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
also bei einem ZKD-schaden muss nicht wasser ins öl oder öl ins wasser kommen .... kommt drauf an wo die dichtung durchlässt ..... sorry natürlich - ZKD wär ja ein extremfall, is aber wirklich nicht ausgeschlossen .... wenn die ZKD zwischen wasserlauf und einem der zylinder durch ist - hast du wasserverlust, und öl bleibt sauber ..... aber wie gesagt - muss nicht sein ....
was den start angeht - wie ich schon gesagt hab - mann kann hier hunderte von gründen schreiben - als erstes würd ich an deiner stelle die zündkerzen rausdrehen und schauen wie diese aussehen ..... das wär das einfachste .... anschließend - batterie !!! überprüfen .... kann ja auch sein dass die schon älter is ..... kraftstofffilter - wechseln !!!! kostet nicht die welt und is einfach zu wechseln ..... an der einsprizanlage(düsen) würd ich persönich als letztes nachschauen ...
wie gesagt - schau mal was deine zündkerzen sagen ..... dann weißt du auch mehr - und die leut hier, wenn du prezieser den fehler beschreibst, können schneller helfen ...
Alt 11.12.2007, 11:48   #5
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Hör auf dem Mann , er hat erfahrung mit Motorschäden
Kyrill was ist mit deinen , alles Repariert?
Artur
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 12:21   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich tippe jetzt auch ganz spontan auf die Kerzen.
Mein alter 525i 24V hatte auf einmal eine ähnliche Macke:
Sprang er sonst nach wenigen Anlasser-Umdrehungen an, brauchte er neuerdings eine geraume Zeit, bis die Maschine lief.
Ich hatte dann die Kerzen rausgedreht, und die runtergebrannten Elektroden sagten alles...
Da ich schon vorsorglich einen Satz liegen hatte, habe ich gleich getauscht; und siehe da, er sprang wieder sofort an.
Alt 11.12.2007, 12:45   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der sitzt unter dem Wagen am Seitenschweller der Beifahrerseite hinter einer Plastik-Abdeckung.
Der Filter selbst ist eine silberne Metall-Kartusche, die mit einer Schelle davor und dahinter in der Benzinleitung hängt.
Sehr einfach selbst zu wechseln.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (11.12.2007 um 12:51 Uhr).
Alt 11.12.2007, 13:07   #8
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Gruß Jippie
korrektur !!!! nicht an der beifahrerseite, sondern auf der fahrerseite
Alt 11.12.2007, 13:10   #9
Bumer-UA
Ukrainer
Fahrzeug: X5 4,6is
Artur
Hi Artur ....
Jep - alles wieder OK Läuft wie ein Kätzchen
und Ölverbrauch - nach der Reparatur ca 600km gefahren und noch derselbe Ölstand - vorher würde ich schon ca.0,8L nachfüllen müssen .... bin echt zufrieden ..... müssten uns mal irgendwann mal treffen.... hab sehr viel an dem wagen verändert seit dem letzten mal .....
Alt 11.12.2007, 13:50   #10
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Also bei mir ist er auch auf der Beifahrerseite!
Kann es sein das er beim 728er auf der Fahrerseite verbaut worden ist?
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Springt schlecht an/CD-Wechsler Nr.? rainmann740i BMW 7er, Modell E38 11 08.01.2007 15:04
Motorraum: springt schlecht an dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2005 18:50
530i springt schlecht an Joni Autos allgemein 2 09.11.2004 10:23
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 07:52
motor springt schlecht an - leerlaufschwankungen marek BMW 7er, Modell E32 1 29.01.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
