07.06.2002, 23:04
#31
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Das ist scheinbar das einzige was noch nicht defekt war ;-)
Hallo zusammen,
bei meiner E38 BJ 1996 war ja schon vieles defekt aber die Pixel sind noch alle da, kann natürlich sein dass der Vorbesitzer in dieser Richtung schon was hat machen lassen !
Gruss Sascha
25.07.2002, 13:28
#33
RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
bald kommt die Reparaturanleitung für die Pixel der Klimakonsole. Bitte etwas geduld und schaut einfach unter http://www.ruru.ch rein!
Gruess Ruru
25.07.2002, 20:02
#34
Fahrzeug: F01 - 730d
habe auch leichte Pixelproblem im T° und Radio - Display.
Tach zum Glück nict.
750iA 1996.
25.07.2002, 20:13
#35
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
26.07.2002, 13:17
#36
RURU
Ja, du musst unter www.ruru.ch Links schauen. Dort ist die Anleitung!!!
17.11.2002, 15:26
#37
Fahrzeug: 750
Hallo, will hier mal wieder das Problem aufleben lassen.
Meiner, 750i, Bj.1995 hat Pixelprobleme bei Klimatemp., wie bei Auto eines Kollegen(750i), und jetzt leuchtet die Kilom.-Anzeige mit Aussentemp und Tageskilm.-Zähler nicht mehr, also die obere Reihe.
Habe mit "Pixelreparatur im Instrumentenkombi" durchgelesen und verstanden, das Problem ist nur, dass ich nach Lösen der beiden Schrauben, die Kombi nicht herausbekomme; ist eng mit Leder ummantelt; habe schon einige Macken mit dem Schraubendreher verursacht. Hat jemand eine Idee?????Wollts schon einen Saugnapf verwenden, habe aber die Vermutung, nur die Scheibe des Tachos abzureißen.
17.11.2002, 19:40
#38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i E38 / 3000Gt VR4 / Passat 35i
Ist denn hier irgendjemand wo die Pixel komplett zu 100% laufen.
Bei mir wirds immer schlimmer kann die kilometers nicht mehr erkennen.
Für mich ist das eindeutig ein BMW fehler!!!
Bei meinem 740i Baujahr 94 145000km funzen alle Pixel .
Keine Probleme.
bin 2 ter besitzer.
Um so laenger ich in USA wohne ,um so schlechter wird mein Deutsch.!
17.11.2002, 20:50
#39
Also in meinem E38 geht es auch langsam mit den Pixel-Problemen los. Ab und zu
fällt die eine oder andere Spalte aus. Bisher handelt es sich "nur" um einen
Wackelkontakt. Aber so fängt es wohl immer an...
Wir hatten bereits an folgende Aktion gedacht: alle betroffenen E38-Faher setzten
kurz schriftlich auf, welchen Defekt sie haben, schreiben Namen und Fahrgestellnr.
auf und übergeben das ganze unserem Forumsmitglied spohl. Der überreicht die
Mängellisten dann gesammelt bei BMW. Dann kann BMW sich nicht mehr mit
Einzelfall herausreden. Damit das ganze einheitlich wird, sollte jemand eine Art
Mängelbogen basteln. Dort müsste wie gesagt genau beschrieben werden, welche
Art von Pixelfehler vorliegt, Baujahr, KM-Stand, Fahrgestell-Nr., Halter-Adresse usw.
Vielleicht erbarmt sich jemand, so einen Mängelbogen zu erstellen?
18.11.2002, 00:21
#40
Fahrzeug: BMW 728i (E38, 07.96, 1. Hand), Mercedes SL 350 (R230)
Habe bei meinem 7er genau das gleiche Problem. Er ist auch Bj. 96, hat jetzt auch gerade die 100.000 km hinter sich gebracht. Gelegentlich fallen einzelne Dots oder ganze Spalten der km- und Tages-km-Anzeige aus resp. leuchten etwas schwächer (das MID ist zum Glück noch nicht betroffen).
Dass so viele 7er dieser Alters- und Laufleistungsgruppe dieses Problem haben, scheint auf einen Serienfehler zu deuten. Wir sollten hier in jedem Fall gemeinsam etwas unternehmen; ich meine, die Chancen stehen nicht schlecht. Die Reparatur scheint ja nicht gerade billig zu sein.
Komme demnächst noch mal darauf zurück.
