09.09.2003, 21:26
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Erste Panne und eine Frage
So nachdem mich mein Auto 3 Jahre ohne Tücken und Macken begleitet hat, hatte ich gestern Abend die erste Panne. Das Lager vom Lüfter ist ausgeschlagen und dadurch sind sämtliche Keilriemen gerissen + die dazugehörige Riemenscheibe. Die Kühltemperatur stieg bis kurz vor den roten Bereich.
So jetzt zu meiner Frage: Der Freundliche will jetzt auch die Wasserpumpe ersetzen, er meinte die bekommt bei sowas einen mit oder so.
Kann mir das mal jemand erklären oder ist es nur Geld verdienen?
Danke behrchen
Gruß Ronny
09.09.2003, 21:31
Fahrzeug: E38
@behrchen;
Ja, ist mir auch letztens passiert.
Bei mir waren auch die Keilriemen gerissen und dadurch hat auch die Wasserpumpe einen abgekriegt. Wurde dann zusätzlich getauscht. Kosten hat aber die Euro-Plus übernommen  .
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
09.09.2003, 21:39
@ 7er Fan
Danke für die schnelle Antwort.
Ja mit Euro Plus kann ich nicht dienen. Naja fürs 7er fahren tut Mann ja alles.
Auf was beliefen sich den die Kosten?
MfG behrchen
09.09.2003, 21:44
Fahrzeug: E38
Preise hab ich leider keine, da die ja über E+ abgerechnet wurden. Hab eben mal im E*K geschaut, die
Keilriemen kosten so um die 70€, die Wasserpumpe (wenn es die ist  : 158, 93€, besser aber noch mal die
Experten fragen :zwink .
Hoffe geholfen zu haben...
7er Fan
10.09.2003, 06:32
Fahrzeug: MB 320 CDI
@behrchen
Hat man das beim KD nicht bemerkt das da was ausgeschlagen ist???
Gruß Thorsten
10.09.2003, 20:28
@ Thorsten
Meine Inspektionen werden in der Werkstatt von meinem Kumpel gemacht.
Bei der letzten Inspektion haben wir sämtliche Keilriemen erneuert und da war noch nichts ausgeschlagen.
MfG Ronny
10.09.2003, 21:20
Fahrzeug: E39 530i
@behrchen
Also normalerweise spielt sich dass so ab:
Die Riemenscheibe und der Luefter sind auf der Wasserpumpe befestigt und auch
dort gelagert d.h. das Lager der Wasserpumpe geht zuerst kaputt und versetzt
Riemenscheibe und Luefter in Unwucht dadurch reissen die Keilriemen.
Also ist der Austausch der Wasserpumpe als Ursache gerechtfertigt
Thomy7er
10.09.2003, 22:45
@behrchen
Ist aber komisch oder??? Wie oft machst du denn den KD???
10.09.2003, 22:53
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Original geschrieben von Thomy7er
@behrchen
Thomy7er
. . . sehe ich genau so, Lagerschaden an der WP ist nicht Folge, sondern Ursache.
11.09.2003, 08:13
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
mensch behrchen....
...und am samstag haben wir noch darüber gesprochen wie solide der R6 ist.
tut mir echt leid mann.
hört sich aber auch schlüssig an, was thomy7er meint.
gerade wenn du/ihr bei der letzten KD am lüfter nicht auffiel.
du kannst dir doch die WP nach dem austausch zeigen lassen und da wirst du dann sehn ob sie ein mit bekommen hat oder nicht.
gruss vom norden in den süden
marco
