Alt 17.04.2004, 22:52   #11
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Original geschrieben von Der Gerdl
CorpSpy
welches Instrument wechselt man bei solch nem Fehler.
Gruß Karsten.
Naja, indem Fall wars die ganze Tachoeinheit. Wie gesagt, ist nicht mir passiert. Ich habs nur gelesen. Und wie wir wissen tauschen Werkstätten gerne möglichst teuere Teile aus. Danach war aber das Problem weg. Klingt aber nicht nach einem wirklich krassen Problem.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2005, 21:53   #12
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ich schubs das mal nach vorne. Hatte nämlich heut früh auch die Meldung für 2 Sekunden. Danach nicht wieder.
Weiß inzwischen jemand was es bedeutet?
Alt 18.11.2007, 20:38   #13
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Ich hatte heute die Fehlermeldung auch, nachdem meine Batterie leer war und das Auto nach längerer Fahrt und 3Std Standzeit wieder gestartet wurde.
Weiß einer schon was es genau bedeutet??
Sorgen mach ich mir erstmal keine...
Achja, Fehlerspeicher löschen, kann das nur der Freundliche oder gibts da auch andere Wege?
Mfg
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2008, 12:41   #14
chris1
Idee Eeprom-ki
Habe heute die ersten Runden mit meinen Siebener nach dem Jahreswechsel gedreht.
Nach dem Anfahren erschien erst die Wetterwarnung im BC. Anschließend kam
die Meldung " EEPROM-KI " auf dem Display.
Als ich den Wagen ausgemacht und wieder neu gestartet habe, war die Meldung
nicht mehr da.
Habe dann auf den Check-Control-Knopf gedrückt. Dort stand wenn man den Knopf immer wieder einmal gedrückt hat, Test 01 bis Test 20. Mehr dazu hat die Check-Control nicht angezeigt.
Diese Meldungen gingen auch erst wieder weg, wenn man das Fahrzeug neu gestartet hat.
Das "KI" bei EEPROM-KI könnte vielleicht Kontroll-Inspektion heissen. alles andere ist auch mir ein Rätsel.
Der Siebener läuft nach wie vor, trotz der Meldungen, wie immer.
Oder spinnt vielleicht die Elektronik durch den Jahreswechsel ?
Dateityp: gif bmw-knall.gif (34,1 KB, 151x aufgerufen)
Alt 02.01.2008, 12:48   #15
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nanu?
Erst hats kaum einer, und nun habens gleich so viele?
Ich werde den Verdacht nicht los, dass BMW irgendwie seine Defekte einprogrammiert....und dann zu einem bestimmten Datum von der Leine lässt....
Komisch ist das irgendwie schon...
Alt 02.01.2008, 13:06   #16
Heiko0041
Electrically eraseable programmable read only memory
Heisst frei übersetzt: programierbare schreibgeschützte Daten im Festspeicher auslöschen.
Gruss Heiko
Alt 02.01.2008, 13:57   #17
chris1
Gruss Heiko
Kann " EEPROM " den Siebener längerfristig irgendwie negativ beeinflussen, wenn
man die Löschung nicht durchführt ?
Alt 02.01.2008, 14:07   #18
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Nanu?
Hmmh.... Du bist noch nicht so recht in 2008 angekommen, oder ?
Schau mal, der Threat läuft schon seit über 4 Jahren und ab und zu erwischt's mal einen...
Aufweckende Grüße..
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 13:36   #19
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,mein (neuer gebrauchter) schreibt das auch,kann mir jemand sagen wie man das löscht ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 13.07.2011, 14:00   #20
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Da...
...brauchst Du nichts zu löschen, da ja diese Meldung eben dies besagt. Beim nächsten Starversuch sollte die Meldung weg sein.
Sind einfach Fehler sporadischer Natur, die auftreten, wenn z.B. die Stromversorgung unterbrochen wird (Batterie,LM). Sollte das öfter auftreten, kündigt sich dann meist die Batterie oder LM an. Muss aber nicht sein.
Im Grunde ist das nichts Beunruhigendes...
Wenn's denn öfter auftritt, dann eben vll. mal einen Reset durchführen, Batterie testen, LiMa testen.
Geändert von skel@on (13.07.2011 um 14:08 Uhr).
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
