Alt 15.11.2007, 10:04   #1
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standard Unterschiede Bremssattel 740d vs. 750iLP
Hallo zusammen,
ich bin am Überlegen ob ich die Bremse des 750iLP bei mir einbauen soll. Ich bekam die Meldung das die Beläge runter sind. Ebenfalls habe ich ein starkes Rubbeln der Bremsscheibe beim Bremsen von ca. 140kmH.
Es stand mal in einem Thread das die Bremse wechselbar wäre "grössere Bremse für ein Taschengeld" war der Thread glaube ich. Nur leider habe ich gerade mit Hr Kluge telefoniert. Er meinte der Träger müsste neu rein (wusste ich ja) aber das hat mich nochmal vergleichen lassen.
Nun ist mir aufgefallen das die Bremsbeläge die selbe Nummer haben aber nicht der Bremssattel selber diese sind laut der Teilenummer unterschiedlich. Meine Frage nun hat hier schon jemand die Bremse von 740d auf 750iLP umgerästet ?
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 10:43   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Kannst ja...
... mal da -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/schauen; normal sind die Bremsscheiben vom fuffi grösser/dicker, deshalb andere Träger.
"Taschengeld" -> ist relativ und recht dehnbarer Begriff
btw: hab noch nicht von 740 auf 750 umgebaut - hab' gleich das ganze drumherum zu den grösseren Bremsscheiben genommen
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 11:25   #3
pokemon81
Hallo nur zur Info. Die Scheiben und Beläge sind zwischen 740d und 750 exakt gleich. Aber trotzdem danke.
Marcel
Alt 15.11.2007, 13:55   #4
pokemon81
So ich habe nun mal geschaut:
also der Bremssattel vom 740d wurde auch im 740iLP verbaut. jedoch nicht im 750iLP Dort ist eine größere Bremsscheibe verbaut. Und der Sattel ist anders. Also kann ich nicht auf die grössere Bremse umrüsten.
Und der 740iLP hat ja eh die selbe Bremse wie mein 740d drinnen macht die Umrüstung also keinen Sinn. Hat jemand schonmal erfahrungen mit diesem Angebot hier gemacht ?!
Grüße Marcel
Alt 15.11.2007, 14:14   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Aus der Erfahrung heraus (weil ich damals auch nicht auf Forums-Rat gehört und mir ATE-Scheiben und -Beläge vom Zubehör geholt habe ) rate ich Dir:
In diesem Fall nimm das Original; über Cuntz bekommst Du die Teile ja auch recht preiswert.
Alt 15.11.2007, 14:42   #6
pokemon81
ca. 700€ Eur im Vergleich zu 150€ nur die Teile halte ich nicht gerade für Preiswert. Das ist ja das Problem.
Alt 15.11.2007, 16:17   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Also, ich weiß ja nicht, ob der 740d und der 740i unterschiedliche Bremsen haben - aber für den 740i ist die Runderneuerung (4 Scheiben, 8 Beläge, Montagepaste, Schrauben) laut ETK mit 550 EUR m.M.n. nicht übertrieben teuer; andere Fabrikate (Frankreich, Japan) können da locker mithalten.
Und wenn du bei Cuntz bestellst, gibts da noch guten Rabatt drauf...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 16:39   #8
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
Standard du meinst den fred hier ...
hi pokemon
du meinst diesen fred hier oder -> Interner Link) für ein taschengeld
vor der entscheidung stehe ich auch, wenn die neuen bremsen anstehen
nur darf man nicht vergessen, wenn man auf die grosse bremse umrüstet
ist nichts mehr mit 16" felgen fahren, da muss mind 17" her, auch WR !
gruss K.C.
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 16:45   #9
pokemon81
Genau den Thred meinte ich.
Also die Bremsen vom 740i und 740d SIND unterschiedlich. Um genauzu sein hat der 740d wegen des hohen gewichtes die bremsanlage vom 750i drunter. also nichts mit billig. die beläge vorne alleine kosten da schon mal ca. 220 € du merkst also das mit komplett 550€ vo + hi nicht viel ist.
mit den 18" Felen habe ich keine Problem. Fahre min. 18". Also habe ich da keine schmerzen mit. Nur der Preis ist schon etwas übertrieben. Ach ja die 770€ sind incl. Forumsrabatt. also geht da auch ncihts mehr weg.
Marcel
Alt 15.11.2007, 16:55   #10
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard von den billigen Bremsen...
hast Du aber gar nichts wenn die Bremsleistung bescheiden ist und du sie alle 10000km neu machen darfst, weil die Scheiben krumm sind...
Ich hab mal welche bei ebay ersteigert, irgendne deutsche Firma, die haben nach etwa 3000km angefangen zu schlagen beim Bremsen... ich bin auch kein Freund von teuren Originalteilen, und wenn es einfach nur gebremst hätte wärs auch ok gewesen, aber das ging mal gar net...
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was sind 750iLP und 750iLS? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 26 30.11.2019 15:56
E38-Teile: Bremssattel Speltz Suche... 0 28.07.2006 08:04
Bremsen: 750iLP Frontbremse boogie BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 07:34
Bremssattel Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 8 27.12.2002 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
