14.11.2007, 16:50
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Dieses Airbag-Anzeige bringt mich ummmmmmmmmm
Hallo zusammen,
ich liebe meinen BMW ich liebe ihn seit 8 Jahren, als er im zarten Alter von 4 zu mir kam (hab mir den Ar*** aufgerissen, um die Kohle zusammen zu kriegen).....aber im Moment könnte ich wirklich brechen. Beifahrer-Airbag Anzeige leuchtet, Fehlerspeicher ausgelesen, Leuchte geht aus (wahrscheinlich Wackelkontakt im Stecker....God knows). Kaum steigt einer mal etwas zügiger ins Auto, na was leuchtet??? Die Airbag-Leuchte.
Hatte jetzt zwei Monate Ruhe, gestern musste ich aber Opa bei laufenden Motor ins Auto hieven....und was leuchtete wieder??? Argghhhhhhh.....Hilllfeeee.
Ich kann doch nicht jedesmal zum Freundlichen fahren. Bitte gebt mir mal nen Tip...kann ich die Leuchte nicht auch ohne Fehlerspeicher-Auslesen wieder abschalten (kommt mir jetzt bitte nicht mit Birne rausdrehen!)??? Vielleicht durch Ziehen einer Sicherung oder so?? Danke für Eure Hilfe !!!!!!!
14.11.2007, 16:56
Versuchs mal mit Sicherung 45 da soll das Airbagsteuergerät dran hängen. Ansonsten Stecker neu oder was ich eher vermute Sitzbelegungsmatte erneuern. Beim freundlichen ca 400 Teuro mit Arbeit und so....
Gruss Heiko
14.11.2007, 17:02
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
hallo
Hatte ich auch gehabt, andauernd Fehlerspeicher löschen und dann wenn einer drin gesessen hat, wars wieder da. Da ich nur die AOK sitze hatte, hab ich umgerüstet auf Komfortsitze und jetzt ist alles ok.
Bei mir hat der Fehlerspeicher immer Gurtstraffer angezeigt. Weiss jetzt nicht, ob die von Fahrer und beifahrer gleich sind, aber den Fahrer Gurtstraffer könnte ich dir anbieten und Sitzbelegungsmatten habe ich auch noch.
Musst mich mal antexten, wenn du Interesse hast.
Gruss Matze
14.11.2007, 18:16
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Sitzbelegungsmatte !!!!! Im E39 ist es viel schlimmer
14.11.2007, 18:33
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
das kenn ich auch.fehler gelöscht,lampe aus,jemand setzt sich auf den beifahrer sitz und schon brennt die airbag leuchte.
sie leuchtet ca.2 min bis nach dem start,dann geht sie aus.
fehler  itzbelegungsmatte im beifahrersitz defekt
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
14.11.2007, 19:16
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
bei mir war es "nur" eine Unterspannung der Batterie
Was aber auch defekt sein kann, ist das Airbag-Steuergerät. Habe noch eines, was Du bei Bedarf haben kannst. Bei Interesse kannst Du mir gerne eine U2U schicken.
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
14.11.2007, 19:30
5 Meter purer Schönheit
Bevor Du irgend ein Gerät tauschst , mach erstmal des was ich getan hab, ich habe unter den Sitzen die Steckverbindungen rausgeschnitten und alle Kabel fein säuberlich zusammen löten lassen, hatte auch einen Wackler drin und jedesmal bei aussaugen, oder meine Freundin benutze den Beifahrersitz, kam diese verdam**te Leuchte.
Wichtig: Batterie abklemmen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
15.11.2007, 08:46
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Zitat von Lightson_728i
kommt mir jetzt bitte nicht mit Birne rausdrehen! Vielleicht durch Ziehen einer Sicherung oder so??
Birne rausdrehen wird schwierig, denn das ist 'ne LED.
Einfach eine Sicherung ziehen klappt in diesem Fall leider auch nicht.
Was aber möglich ist: wenn ein Fachmann das Kombiinstrument zerlegt (dem Bastler würde ich das nicht empfehlen...) kann man vor die LED ein Stück Pappe oder Papier kleben, dann sieht man das Lämpchen nicht mehr leuchten.
Michael
15.11.2007, 09:30
Fahrzeug: e38 750
wenn diese lampe an geht und nach 2 minuten wieder aus ist... welche airbags funktionieren dann noch im falle eines unfalls?
15.11.2007, 13:12
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Michael
Fällt dann aber u.U. bei der nächsten HU dem aufmerksamen Ing auf....
Da ist doch der Tip mit dem 30k Widerstand hier im Forum einfacher und besser.
