09.11.2007, 13:10
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Kühler, Läng des Stutzens
War heute vormittag auf dem Weg zu Arzt, als plötzlich Wasserdampf vo.li.
aus der Haube kam, sofort rechts ran und Motor aus, Temperatur war noch völlig normal.
Da ich hier im Forum über den defekten Stutzen schon mal was gelesen hatte, war der Fehler auch schnell lokalisiert.
Der obere Schlauch war vom Stutzen gerutscht.
Hab den Schlauch dann abgenommen, da war dann ein ca. 25mm breiter
Kunststoffring drinnen. Ich dachte zunächst, dass es sich dabei um das abgebrochene Stück handeln würde.
Allerdings passte das nicht mit dem Rest am Kühler zusammen.
Ich habe nun den Verdacht, dass das ein Rest vom alten Kühler sein könnte.
Ich konnte dann den Schlauch mit etwas Gefummel wieder am Kühler anbringen und befestigen.Wasser aufgefüllt und auf Dichtheit geprüft.
Der vorhandene Stutzen sieht eigentlich original aus und hat etwa eine Länge
von 20mm.
Ist das normal oder sollte der länger sein?
09.11.2007, 13:14
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Servus edi,
wenn ich mich an meinen Kühlertausch beim E34 recht erinnere, müsste der Stutzen ca. 4-5cm lang sein. 2 cm ist sicher zu wenig. Wenn er abbricht, verbleiben für gewöhnlich 1-1.5cm am Kühler. Mit anderen Worten: Du hast vermutlich leider ein Problem.
Franz
(Murphy)
09.11.2007, 14:15
Es sieht im Moment so aus, als würde der Schlauch da halten.....?
Wieviel kostet denn ein neuer Kühler?
09.11.2007, 14:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wühl' mal im Forum. Irgendwo steht's. Ich meine, ein Behr kostet um die 150,- €.
Der Schlauch wird, wenn Du Glück hast, eine ganze Weile halten, aber irgendwann, wenn Du's gar nicht gebrauchen kannst, macht's Poff.
Franz
09.11.2007, 14:55
Fahrzeug: E38-728i (09.95)
Hallo edi,
http://www.kühlerhandel.de sollte Dir weiterhelfen können..
Viele Grüße,
Frank
09.11.2007, 15:08
Vielen Dank.
Hab´gerade den Schaluch nochmals abgenommen, der Stutzen ist definitiv
gebrochen.
Bei BMW kostet der Kühler € 300,00.
Mach ich es mit einem vom ZUbehör richtig?
09.11.2007, 15:15
Habe mir gerade einen für meinen Kleinwagen gekauft und dafür 202 Euro (inkl. Versand) bezahlt.. Und mit einem Kühler von Behr (Originalserviceteil) sollte man eigentlich nix falsch machen können..
Viele Grüße,
Frank
09.11.2007, 15:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Genau. Die fahren im Forum schon mehrfach 'rum.
Franz, der sich auch langsam einen auf Reserve hinlegen sollte
09.11.2007, 15:59
Zitat von rabadak
Dein Link funzt nicht.
Ich habe meinen Kühler vorsorglich schon mal da
http://www.kuehler.de/
geholt, in verstärkter (Behr-) Ausführung.
Behr =OEM BMW-Zulieferer. Im Zubehörhandel halt günstiger als bei BMW.
Greets
RS744
09.11.2007, 16:16
Bei mir ist schon ein Behr-Kühler drinnen.
Ich hab die Werkstatt nur über die Strasse.
Da ich am Dienstag an der rechten Hand operiert wurde muss ich
den Kühler einbauen lassen.
Behr-Kühler ist bestellt und soll Montag/Dienstag eingebaut werden.
...der Schlauch ist nach nur 3km wieder abgerutscht....
