27.10.2007, 21:51
Fahrzeug: 740i
Zitat von prstigecars
hallo leute ıch stecke ım urlaub fest.habe eın 5/95 740ı.fahrzeug startet nıcht.anlasser macht gar nıchts.wıe könnt ıhr mır helfen???
stecke ın der turkeı fest.verzeıt schreıbfehler komısche tastatur.alle funktıonıert aber anlasser macht keın murcx.laut bmw vor ort ews problem schluessel wırd mıcht gelesen
Hılfe hılfe hılfe
versuch einen reset.
steht in der suchfunktion alles beschrieben.
gruß
27.10.2007, 21:55
habe ıch schon
27.10.2007, 22:21
LPG-Fahrer
wie alt ist deine Fahrzeugbatterie? Brennen alle Kontrollanzeigen
wenn du Zündung II einschaltest oder gegen die aus, wenn du
versuchst zu starten?
Was hat denn BMW vor Ort schon alles versucht?
LG,
Andreas...
27.10.2007, 23:19
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Vielleicht macht der Magnetschalter des Anlassers Probleme,...mal mit dem
Hämmerchen etwas klopfen....
28.10.2007, 06:58
the real freak since 2002
Checke Anlasser - Es kann sein, das dieser nur defekt ist ... Auf den Anlasser mal direkt Strom geben und Checken, ob dieser in Ordnung ist ...
Grüße in die Heimat ...
@freak
28.10.2007, 07:22
anlasser bei dırektstrom ok denke ıch gurgelt krıegt aber keın sprıt und zundet nıcht.sıcherung unter dem sıcherungskasten ım motorraum gruen 20 amper war defekt habe ıch getauscht.laut bmw ews problem.schlüssel kann nıcht gelesen werden.alle anzeıgen am cockpıt da.alles ok nur über zundschlüssel keıne anlassung möglıch...
28.10.2007, 07:46
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
Hast schlüssel initialisieren probiert ? eventuell ist batterie platt, ?? (vom schlüssel) http://www.7-forum.com/forum/23/schl...ung-35621.html
28.10.2007, 07:50
ja habe ıch schon.....krıege dıe krıese
28.10.2007, 08:02
schöne sch...e so ein problem im ausland... hoffe mal das beste, das die kiste zum laufen kriegst..mir fällt momentan auch nichts anderes ein. Falls BMW niederlassung ist müssten die doch irgend wie weiterhelfen können ?
