21.10.2007, 18:27
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
schaltplan für cd wechsler
hallo,kann mir jemand helfen??? mein e 38 bj 96 .kabel steuerkabel des cd wechslers waren abgegammelt muß diese nun an neuen stecker anlöten.kann mir jemand die farbbelegung mitteilen oder hat jemand einen schaltplan dafür?
bin für jede hilfe dankbar.gruß max.
Max
23.10.2007, 21:16
[quote=maximilian;775660]hallo,kann mir jemand helfen??? mein e 38 bj 96 .kabel steuerkabel des cd wechslers waren abgegammelt muß diese nun an neuen stecker anlöten.kann mir jemand die farbbelegung mitteilen oder hat jemand einen schaltplan dafür?
bin für jede hilfe dankbar.gruß max maxartur@aol.com oder 0172 3892778
23.10.2007, 21:29
Fahrzeug: -
Hm.. hoffe, es hilft?
"No worries." - Rincewind
25.10.2007, 08:34
hi sebastian,danke für deine bemühungen.
es handelt sich um den runden stecker welcher das lange und das kurze wechslerkabel am wechsler verbindet. 12 polig. nun brauche ich die farbbelegung vom stecker del langen kabels.gruß max.
25.10.2007, 08:59
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
12-polig ?, finde für Dein Bj auch erstmal nur folgendes:
N22 CD-Wechsler
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X18180 3-polig, schwarz Stecker CD-Wechsler
X01023 6-polig, schwarz Stecker CD-Wechsler
Pinbelegung am Stecker X18180
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 M Masse Massepunkt
2 E Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F64
3 nicht belegt
Pinbelegung am Stecker X01023
Messhinweise
1 E Plussignal Niederfrequenz links Radio
2 A Minussignal Niederfrequenz links Radio
3 M Abschirmung Abschirmung Audio
4 E Plussignal Niederfrequenz rechts Radio
5 A Minussignal Niederfrequenz rechts Radio
6 nicht belegt
Wie bedienst Du den Wechsler ? gibt das einen Hinweis aufs Kabel ?
ich grüble jetzt auch über die (Un)vollständigkeit der WDS-DVD bzgl. der Bedienanschlüsse, siehe Teilbild (c) unten.
Geändert von Sinclair (25.10.2007 um 09:13 Uhr).
25.10.2007, 10:53
Fahrzeug: -
Hast du eventuell einen CD-Wechsler-Umbau drin?
Ich habe bei mir auch nur das 6polige Daten- und das dreipolige Stromkabel dran (und ein dünnes, das wie eine Antenne für Mobilfunk aussieht. Das geht zum DSP, glaube ich ... ??)
25.10.2007, 11:06
@ Morg
am dreipoligen sind ja nur Masse und 12V belegt; wie bedienst Du denn Deinen Wechsler ?
Hast Du I-BUS, um zu vermuten, dass das dünne Kabel die Steuersignale liefert; eigentlich wäre das aber ein dreiadriges Kabel.
Es fehlt in den Schaltplänen offenbar die Dok. der Steuerleitung ?, denn der 6-polige Stecker führt ja nur analog-Audiosignale; an den Pin-Belegungen ist nichts bzgl. Steuerleitungen erkennbar, siehe oben.
25.10.2007, 12:40
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Ich kann Dir noch das folgende .pdf anbieten. Habs irgendwann mal im Netz gefunden - wahrscheinlich hier. Die Variante bis Bj. 98 auf Seite 2 kannte der Autor leider nicht, vielleicht hilfts trotzdem...
Grüße,
Jan
25.10.2007, 18:08
Fahrzeug: -
Den Wechsler bediene ich über Lenkrad / Bordmonitor.
Ich habe das System mit der runden Kupplung - die ist mir bisher nur nicht aufgefallen, weil die so schön weggeräumt ist
Das andere dünne Kabel ist ein Koaxkabel, eben wie ein dünnes Antennenkabel. Davon sind noch mehrere vorhanden, 2x zum TV-Modul, zum Navi, zum Radio (?) und zum DSP. Telefonmodul nicht, wenn ich mich richtig erinnere...
