Alt 22.10.2007, 16:39   #1
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Standard FK Gewindefahrwerk
Wer hat ein Gewindefahrwerk von FK verbaut und kann mir darüber berichten z.B. wie das Fahrverhalten ist.....?!
Werd auf EDC verzichten....
Es gibt da vier verschiedene Ausführungen und die Preise sind vom billigsten Anbieter die ich finden konnte.....
Highsport : Stahl/verzinkt 729,01€
Königsport : Stahl/verzinkt/härteverstellbare Konis 959,00€
Silverline : Edelstahl 819,01€
Silverline X : Edelstahl/härteverstellbare Konis 1059,00€
Für meinen Geldbeutel reichen nur die Highsport oder Silverline aber ist es gut genug für meinen Bimmer ........
Habe keine Erfahrungen mit den FK Dämpfer .........
gruss und dank Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 20:38   #2
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard Fahrwerk:FK Gewinde
Hallo, fahre seid ungefähr 3 monaten mit dem Silverline : Edelstahl 819,01€
herum.
Habe ein 728 bj.:´97 und bin sehr zufrieden damit.
Zum Fahrkomfort, ich finds sehr gut meine Frau zu hart,aber...naja.
Man merkt schon die ein oder andere Bodenwelle mehr und man muss zum Bordstein abstand halten, wegen der Tiefe.
Das original ist damit nicht zu vergleichen.
Mit Einbau war ich da bei ca. 1000€+Eintragung (habe auch gleich Felgen und Distanzscheiben abnehmen lassen, ohne Probleme).
Die Tiefe kannset ja auf Fotos sehen).
Dateityp: jpg SA402182.jpg (220,2 KB, 192x aufgerufen)
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 21:04   #3
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
@keke853:
Was hast du denn für Distanzscheiben drunter? Sind das die schmaleren Sternspeiche 92 vom 6er oder die breiteren vom 7er?
Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 21:14   #4
keke853
Hallo, sind die vom 6er. Hinten sind 2,5 cm Scheiben, vorne keine.
Alt 23.10.2007, 18:31   #5
Skorpo
herum.
aber das Fahrwerk lässt sich noch höher schrauben ???
Mir ist es zu tief an der VA......
Kann mir noch jemand zum FK Fahrwerk was sagen ??
Weis nicht ob ich Bilstein B6 oder das FK Highsport Fahrwerk nehme
Alt 23.10.2007, 20:32   #6
keke853
Standard Fk
Hallo,es lässt sich natürlich wieder hoch schrauben, sieht auch nur auf dem Foto so tief aus.
Bodenwellen spürt man schon intensiver mt dem FK, dafür ist meiner Meinung nach das Kurvenverhalten besser.
Alt 24.10.2007, 08:53   #7
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Mit einen normalen Fahrwerk ist das nicht zu vergleichen.
Wenn du auf Komfort stehst, dann nimm Bilstein B6.
Habe das FK Silverline drinn und das ist hart, mir gefällt es so und das Kurvenverhalten ist der Hammer.
Habe es aber auch noch ein bischen tiefer eingestellt, als keke853.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2007, 14:25   #8
Skorpo
Hallo Berchen,
Habe teilweise aus dem Net gelesen das die FK Gewindefahrwerke absagen ,
so das die Federn aufernander liegen.......,
meist wird es sich negativ über FK geäusert....
Vielleicht doch lieber die Königsport da Koni verbaut sind oder auf Fk verzichten !!!
Wieviel km bist Du schon mit dem Fahrwerk gefahren ???
Stehe schon auf Kompfort und daher denk ich mal das die B6 auch nicht so viel härter sind als die Dämpfer mit eingeschalteten EDC !!!
gruss Skorpo
Alt 24.10.2007, 15:14   #9
behrchen
Bin seit dem Einbau ca. 15000 km gefahren, ist jetzt knapp 1,5 Jahre alt.
Bei mir ist nichts abgesackt und fährt sich immer noch wie am ersten Tag.
Alt 16.01.2008, 12:48   #10
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Das Fk Silverline Fahrwerk hat spezielle Konidämpfer verbaut. Ist also nicht mit dem üblichen Fk Billig kram zu vergleichen.
Gruß Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Gewindefahrwerk!!! CaineEsco BMW 7er, Modell E32 18 07.10.2009 17:22
KW Gewindefahrwerk OF-ZZ BMW 7er, Modell E38 7 12.10.2007 12:11
Fahrwerk: Gewindefahrwerk und Luftfahrwerk chefffe BMW 7er, Modell E32 35 10.10.2005 15:07
Gewindefahrwerk *goil* Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 10 08.05.2004 11:10
Gewindefahrwerk Polecat BMW 7er, Modell E32 21 02.10.2002 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
