Alt 21.10.2007, 11:16   #1
mmsbii
Benutzerbild von mmsbii
Standard Sitze austauschen? Geht das?
Hay,
meine frage: wenn ich Kontursitze habe kann ich die gegen Komforsitze oder andere tauschen ohne weiteres (Elektronik, Airbag, ect.)??
Danke Sehr!
Wie heisen die Sitze bei BMW die diese ausfahrbare Oberschenkellehne haben?
Das sind doch die Komfor, oder?
mmsbii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 11:23   #2
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von mmsbii Beitrag anzeigen
Hay,
Danke Sehr!
diese ausfahrbare Oberschenkellehne sind die Kontursitze, viele sagen auch Sportsitze ............
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 11:32   #3
mmsbii
Die Kontur sind doch bestimmt besser oder? Ich könnte sehr günstige Komplette Innenaussttatung mit Kontursitzen bekommen, die meisten BMW`s haben doch die Komforsitze. Jetzt wäre es interessant ob man die Kontur mit den Komfor ohne weiteres tauschen kann!
Alt 21.10.2007, 11:39   #4
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Also ich habe Komfort gegen Kontur ausgetauscht. Das ging problemlos.
Man muß nur beim Baujahr aufpassen. Da hat BMW wohl irgendwann den Stecker geändert. Wahrscheinlich beim Wechsel von VFL auf FL.
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 11:43   #5
mmsbii
Ich glaube ab 1998 gabs die Aktiven Komforsitze mit Massage Funktion!
Also das ist Problemlos mit dem Tausch und welche sind "besser"???
Alt 21.10.2007, 12:17   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Ich sitze voll super in meinen Kontursitzen,Oberschenkelauflage und Schulterstütze
Welcher Sitz besser ist,glaub das ist geschmacksache.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 21.10.2007, 12:29   #7
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Wären Probleme in Hinsicht auf Memory, Lordosenstütze und Sitzheizung zu erwarten?
Memory ist meines Wissens ein externes Steuermodul, das sollte keine Probleme geben.
Lordosenstütze und Sitzheizung lohnt sich wohl nicht umzubauen, da sollte man dann Sitze suchen, die das schon haben, richtig?
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2007, 12:31   #8
lemmi2707
Wasserskifan
Benutzerbild von lemmi2707
Fahrzeug: E38-740i (98)/ E39 523i Touring/ Quad 250ccm/ Glastron Crestflite 6R
Ausrufezeichen tauschen!
Michael
Das ist richtig ab FL gibt es einen anderen Stecker man kann diesen nur manuell umrüsten! Die Funktionen des Sitzes sind komplett im Sitz verdrahtet incl Steuergerät daher kein Problem wenn zusätzliche drin sind. Achtung nur bei Aktivsitz dieser hat einen separaten Kabelbaum. Memory und nicht memory sind nicht kompatibel!
Gruß Klaus
7er bei der Arbeit
lemmi2707 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sonnenrollo austauschen - wie geht das? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 2 13.03.2007 20:15
Sitze austauschen ? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 6 18.01.2007 19:32
Innenraum: Was für Sitze sind das ?? video111 BMW 7er, Modell E38 12 14.11.2004 20:41
Sitze klackern / Was ist das TIS ? Willy728iA BMW 7er, Modell E38 3 02.10.2003 09:46
Würdet Ihr Navi 4:3 gegen 16:9 austauschen? Lohnt sich das? Jo BMW 7er, Modell E38 14 05.06.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
