05.10.2007, 18:39
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Klappern! Wo??? Ich werde wahnsinnig!!!
Ich habe bei meinem BMW E38 740 die komplette vorderachse gemacht, jetzt habe ich immer noch in der lenkung ein klappern. Wenn ich in eine langsame kurve fahre ist vorn ein knacken zu hören, das gleiche hört man beim ein und ausparken ( wenn die Räder auf der stelle drehen ). Wenn ich auf einer holpriegen Strasse oder kopfsteinpflaster fahre, hat man das gefühl als ob die querlenker oder spurstangen hinüber sind, sind aber neu!!! Ich tippe auf das kreuzgelenk oder umlenkhebel oder evetl. doch das lenkgetriebe, was meint Ihr? Was kostet ein neues kreuzgelenk?
05.10.2007, 18:41
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Mario RE
Ich habe bei meinem BMW E38 740 die komplette vorderachse gemacht, jetzt habe ich immer noch in der lenkung ein klappern. Wenn ich in eine langsame kurve fahre ist vorn ein knacken zu hören, das gleiche hört man beim ein und ausparken ( wenn die Räder auf der stelle drehen ). Wenn ich auf einer holpringen Strasse oder kopfsteinpflaster fahre, hat man das gefühl als ob die querlenker oder spurstangen hinüber sind, sind aber neu!!! Ich tippe auf das kreuzgelenk oder umlenkhebel oder evetl. doch das lenkgetriebe, was meint Ihr? Was kostet ein neues kreuzgelenk?
hi
Koppelstangen getauscht???Domlager mal geprüft??
gruß Bernd
05.10.2007, 18:55
Fahrzeug: E91 325d Touring
Wo hast Du die Teile gekauft , bzw. wenn nicht orig. von wo denn ??
05.10.2007, 18:56
Nein,dass ist es nicht.Ich hab echt alles gewechselt(Druckstreben,koppelstangen,3xSpurstange ,Querlenker,Domlager,Stabigummies,Dämpfer und Federn....Gibt es noch irgendwas....??? P.s. Die Bremsättel sind fest und die Motorlager sind auch i.o.
05.10.2007, 19:00
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ging mir genauso. Ich habe auch die komplette VA neu gemacht und beim Überfahren von Kanten und gleichzeitigem Bremsen ein ganz fieses Knacken gehabt. Die Lösung lag bei den Bremsen. Ein Zylinder hat nicht mehr richtig geöffnet. Nachdem er wieder gangbar gemacht wurde ist endlich Ruhe eingekehrt und das wieder eingetretene Lenkradflattern war auch wieder weg.
Gruß Big M
05.10.2007, 19:10
Spurstange ?? Welche Federn ??
Vielleicht sind es die Federn !
05.10.2007, 19:17
Es sind nicht die Federn.Das knacken kommt aus Richtung Lenkgetriebe.Ausserdem klappert die ganze Vorderachse bei ganz schlechter Strasse. Es ist jetzt nicht extrem aber micht nervt es.
05.10.2007, 20:20
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
...hab bei mir die Gummis der Stabis innen gefettet seit dem ist Ruhe...vielleicht hilfts, kost ja nix.
Viel Glück
Olli
06.10.2007, 17:15
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
hast Du auch die Lager der Lenkstockhebel gewechselt? Die Knacken auch ganz gerne mal.
06.10.2007, 17:38
Meinst du den umlenkhebel vom lenkgetriebe(also die ca.5cm lange buchse),oder meinst du das kreuzgelenk?
