Alt 20.09.2007, 11:57   #1
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Frage Benötige Hilfe, Drinngend!!! Danke
Hallo Leute!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen oder Eure Erfahrungen mitteilen.
Ich habe folgendes Problem:
Zum Anfang:
auf einmal hat er angefangen zu zittern und ruckeln im Stand, dann war es immer schlimmer. Auf dem Weg zur Werkstatt, auf ein mal blauer Qualm aus beiden Rohren und ruckeln....
Motor sofort abgestellt und abschleppen lassen...
Im Forum nach den Problem gesucht und gefunden! Membrandichtung ( Kurbenwellegeheuseentlüftungsmembran )!!!
Das war sie auch, in der Mitte zerbrochen, die ganze Ansaugspinne voll ölig.
Bei BMW die Dichtung bestellt, eingebaut, alles sauber gemacht...
Hurra... dachte ich mir, aber bei der Heimfahrt habe ich festgestellt, dass er nicht schaltet ( fährt im 1 oder 2 Gang ) und die ASC Lampe leuchtet.
Sofort zurück....
Jetzt bin ich mal wieder auf der suche nach einer Ursache....
Zur Info:
In der Werkstatt war die Batterie über Nacht leer und die Mechaniker haben sie abgeklemmt und geladen, haben das Auto auf die bühne geschoben, später fremdgestartet.
Weiß nicht genau ob das relevant ist...
Jetzt seit Ihr dran, bin für jede Hilfe dankbar.
MFG Mario
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 12:03   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
reset machen!
Alt 20.09.2007, 12:17   #3
Mario RE
Habe ich auch schon gemacht, habe vergessen dazu zu schreiben.
Du meinst Plus und Minus aneinander halten.
Ja, hilft nicht...
Alt 22.09.2007, 13:00   #4
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Ja, hilft nicht...
wie lange war er denn abgeklemmt? der reset sollte schon so ca. 15 min. dauern.
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 22:01   #5
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hat jemand ne link davon wo genau es sich befindet bei bmwinfo ?? evt mit teile nr. und bild
Membrandichtung
danke im voraus!
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 22:08   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Membrandichtung
danke im voraus!
Befindet sich im hinteren Deckel der Ansaugbrücke.
Guck mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier!
Teil Nummer 2 in der Skizze ist es. Die Membran ist im Deckel verarbeitet.
Nimm auf jeden Fall auch den Dichtungsring mit dazu wenn Du den Deckel wechselst. ( Nummer 12)
Und wenn Du es komplett machen willst auch vorne vor Kopf die Dichtung Nummer 14.
Kann man übrigens alles montieren ohne die Ansaugbrücke runter zu nehmen. Ist aber hinten beim Deckel eine elende Fummelei, weil man an die unteren Schrauben schlecht dran kommt . Alles sehr eng dahinter. (Zumindes beim M62)
Gruß Jippie
Karosserie: Benötige Hilfe in Raum Kassel Micha88 BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2007 22:29
Innenraum: ...benötige hilfe !! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 13.07.2007 18:07
Motorraum: Hilfe! Benötige Teilenr. Kühlerschlauch gojo BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2007 14:04
Felgen/Reifen: Benötige dringend Hilfe!!!!!Felgenkauf Burningsouth BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2006 10:09
Habe 10Jx16" BBS RS Felgen für HA. Drinngend Hilfe! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
