Alt 17.09.2007, 13:33   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Wie Kühler richtig entlüften?
Kann mir jemand erklären wie man den Kühler richtig entlüftet?
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 14:36   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Ich machs so:
Wenn der Wagen kalt ist, auf eine leichte Steigung fahren, dann Heizung auf 32 Grad, Entlüftungsschraube auf und solange bis keine Luft mehr aus der Entlüftungsschraube kommt auffüllen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 14:50   #3
NBA
Hab jetzt ca. 60 Grad laut KTMP kann mans da auch mache,
ist wichtig,bitte genau erklären
gruß
Tobias
Alt 17.09.2007, 15:09   #4
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ich würde es bei Betriebstemperatur machen, da dann alle Ventile auf sind.
Dann vorn am Kühler siehst du solch eine Kreutzschltzschraube aus Plastik, die drehst du auf und zwischendurch ein bisschen Gas geben und solange , wie beschrieben bis keine Luftblasen mehr rauskommen.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 15:11   #5
NBA
Also jetzt machen?
Den Kühlerdeckel drauflassen und wie dann wasser nachfüllen?
Alt 17.09.2007, 15:21   #6
Matze 7er Fan
Naja gut, den Deckel vom Ausgleichbehälter kannst du aufmachen, und wenn was fehlt, natürlich nachkippen, aber in der Regel, musst du beim entlüften nur ca. einen halben Liter nachgiessen.
Alt 17.09.2007, 16:35   #7
NBA
Hat nicht geklappt,ca.2,5l wasser beim entlüften gebraucht,aber immer noch Luft drin
Alt 17.09.2007, 16:55   #8
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Stell ihn mit der Motorseite berghoch. Dann Kühlerdeckel auf und im Leerlauf laufenlassen. Langsam Wasser nach Bedarf nachfüllen (natürlich mit Frostschutzmix). Wenn du glaubst er sei voll, dann ein paar mal Gas geben und du siehst, wie sich im Ausgleichbehälter der Wasserstand verändert. Auffüllen bis zur Marke.
Wenn du schön bergauf stehst, brauchst du nichtmal die Entlüftungsschrauben.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 16:59   #9
NBA
Hi Reiner,
ist es egal ob er warm ist?
Alt 17.09.2007, 18:46   #10
NBA
Also ich werd noch ganz narrisch,
entlüftet hab ich heut schon dreimal,immer noch Luft drin,wenn ich Heizung auf 32 Grad stelle wirds auch nicht so warm!
Vorher(Gestern war alles O.K.) Nur weil ich dieses gluckern hatte wenn die Klima läuft,hab ich entlüftet-jetzt ist es bescheiden,zumindest ist das gluckern weg
Motorraum: Die Unentliche Geschichte: Kühler entlüften. MegaIceman BMW 7er, Modell E38 4 06.07.2007 16:00
Motorraum: Thermostat wechseln und richtig entlüften ? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 22 31.03.2007 21:58
Motorraum: Heizung ist nur lau warm. Entlüften? Wie?? Tommi BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2005 14:01
Ruhesrom..wie richtig messen ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 28.09.2005 22:31
Motorwäsche ???? aber wie richtig Harald BMW 7er, Modell E32 3 30.07.2002 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
